我们在平时的设计绘图的时候,有的时候需要考虑到用户打印的需要,CAD在默认状态下就对布局空间的线型进行了处理,无论虚线是画在图纸空间,还是在不同比例的视口内,同样比例相同线型的单元长度是相同的,但是我们要想改变某一固定的线型比例的话,又该怎么进行设置,怎么改变不同比例视口中的线性?下面就教大家一下具体的操作演示方法,大家可以自己试着操作一遍的哦~
步骤一:在你的电脑桌面上双击打开你的迅捷CAD编辑器软件,没有的相关的软件的小伙伴们可以点击任意浏览器进行搜索“迅捷CAD编辑器”免费下载安装到桌面上的,然后打开进入软件的操作界面之后,点击左面的绘图面板上的圆命令,点击确定一点圆心还有半径点击绘制一个圆即可。
步骤二:然后再次点击操作界面上方的格式------图层管理------编辑------新建一个适口即可,然后将视口名称命名好,再次执行圆命令绘制一个圆即可,在没有进行编辑之前,CAD在默认状态下布局空间的线型都是一样的。
步骤三:然后我们绘制完成之后,点击选择对象,在上方的线型中选择合适的线型,最后点击确定即可。
步骤四:如果我们调整了视口的比例,比如我们新建了一个视口后将比例改成了1:100,视口内图形的线型比例不会自动调整,而必须要双击进入视口输入RE命令后回车,重新生成线型的显示数据,视口内图形的线型比例才会调整过来。
再或者是自己可以直接选择视口对象进行修改,大家要是还想要了解更多的话,可以点击迅捷官网点击查看更多相关的教程哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD转换器,CAD图纸转换JPG图片CAD图纸转换成JPG图片是我们从事CAD制图相关工作的小伙伴们经常遇到的,JPG图片更便于传输保存。今天给大家演示一下,使用CAD转换器,CAD图纸转换JPG图片的方法。 1.浏览器里搜索“CAD编辑器”,进入网站下载安装CAD转换器。 2.运行CAD转换器,软件的左侧依次有各种转换功能选项。 3.点击“CAD转图片”按钮-点击“添加文件”按钮,把需要转换的CAD图纸添加至软件,也可直接把图纸文件拖曳至软件界面里。
