土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 怎样创建并使用CAD图块?
怎样创建并使用CAD图块?
发布于:2019-01-30 16:43:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD制图的时候,我们会重复的绘制一些常用的CAD图形,这个真的很烦。所以小伙伴们在日常学习CAD过程中,用到了CAD图块。这样会更方便很多,该如何创建并且使用CAD图块呢?
1.先在浏览器里搜索“CAD编辑器”下载安装CAD编辑器然后运行。
2.切换到“编辑器”菜单选项,开始编辑绘制。我们可以先在绘图区域绘制好需要创建的图块。
3.图形绘制完成后选择所绘制的图形,点击工具栏里“创建块”,打开创建块对话框。
4.在创建块对话框的右侧会有当前选择图形的预览。我们在块名称中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,块就创建成功了。
5.当再次制图需要使用该图块时,就可以点击“粘贴块”工具,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择之前已经创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK” 键,该图块就粘贴到绘图区了。
在CAD编辑器标准版里操作,怎样创建并使用CAD图块的演示方法。这大大提高了我们制图的工作效率。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图中,好用的标注方法有哪些?
在CAD制图工作中,为了使CAD图纸方便理解查看进行施工操作,我们常常需要对CAD图纸进行各 种细节标注工作。那么CAD制图中,好用的标注方法有哪些?今天小编就想和大家一起讨论一下这一问题。无论哪种标注方法,只要选择适合自己当前制图情况的,就是好方法。演示操作如下: CAD编辑器专 业版 1.先运行CAD编辑器专 业版,打开我们需要进行标注的CAD图纸。 2.然后点 击菜单栏里的“标注”选项,我们会看到在下拉菜单里有各 种各样不同的标注选项:线性、对齐、角度、引线、多 重引线、旋转、弧等等。
