在CAD制图工作中,为了使CAD图纸方便理解查看进行施工操作,我们常常需要对CAD图纸进行各 种细节标注工作。那么CAD制图中,好用的标注方法有哪些?今天小编就想和大家一起讨论一下这一问题。无论哪种标注方法,只要选择适合自己当前制图情况的,就是好方法。演示操作如下:
CAD编辑器专 业版
1.先运行CAD编辑器专 业版,打开我们需要进行标注的CAD图纸。
2.然后点 击菜单栏里的“标注”选项,我们会看到在下拉菜单里有各 种各样不同的标注选项:线性、对齐、角度、引线、多 重引线、旋转、弧等等。
3.我们可以根据实际制图情况,选择合 适的标注命令对CAD图纸进行标注。
以“标注-引线”为例
1.我们点 击“标注-引线”命令,按照命令指示,我们移动光标在CAD绘图框中指 定引线的起点和终点,然后点 击Enter键确 定即 可。
2.之后我们输入需要的注释文字,编辑好注释文字后,点 击Enter键确 定即 可。
“标注-引线”操作GIF演示如下:
CAD看图软件
1.先在电脑端运行CAD看图软件,点 击工具选项栏里的打开按钮或是“打开图纸”按钮。调用出“打开”弹窗。
2.在“打开”弹窗中选择需要进行标注的CAD图纸在CAD看图软件中打开。
快 速标注
1.点 击顶 端工具选项栏里的“标注”选项图标,调用标注命令。
2.按照命令指示,我们移动光标在CAD绘图框中选择好需要标注的位置;然后点 击鼠标左键,输入需要的注释文字。
3.编辑好注释文字后,点 击Enter键确 定即 可。
以上便是CAD制图中,分别使用CAD编辑器专 业版、CAD看图软件PC版来进行标注操作地演示,一种详实一种简单,非 常的实 用方便,你可以择优 选择适合自己的方法。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
?迅捷CAD编辑器中怎么使用命令快速确定一点圆心?CAD怎么使用命令快速确定圆心?那我们在拼时的绘图工作中,点啊、圆啊、还有框架什么的。都是经常要进行操作绘制的,要是有的时候需要在CAD绘制的圆形中确定一点圆心位置,我们又该怎么使用命令确定圆心呢?我们平时确定圆心位置的话,最好的直接的方法就是绘制两条辅助线然后直接进行绘制了,那么还有没有什么简单的方法不用这么麻烦就直直接确定一点圆心位置? 方法一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,然后等到软件打开之后,在编辑器的左边的控制面板中点击选择圆命令C,然后在绘图面板中点击确定一点圆心,半径绘制一个圆即可。
