土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ?迅捷CAD编辑器中怎么使用命令快速确定一点圆心?
发布于:2019-01-29 18:07:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD怎么使用命令快速确定圆心?那我们在拼时的绘图工作中,点啊、圆啊、还有框架什么的。都是经常要进行操作绘制的,要是有的时候需要在CAD绘制的圆形中确定一点圆心位置,我们又该怎么使用命令确定圆心呢?我们平时确定圆心位置的话,最好的直接的方法就是绘制两条辅助线然后直接进行绘制了,那么还有没有什么简单的方法不用这么麻烦就直直接确定一点圆心位置?
方法一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,然后等到软件打开之后,在编辑器的左边的控制面板中点击选择圆命令C,然后在绘图面板中点击确定一点圆心,半径绘制一个圆即可。
然后我们在点击快捷键【Ctrl+1】点击弹出属性面框,我们就可以在面板中准确的确定一点圆心位置了。
方法二:绘制一个圆之后,在下面的命令框中点击输入复制命令COPY,然后照提示进操作选择复制对象,点击圆心——位移,如果想要出该命可以选提输入命也可以直接点击 esc直接退出。
方法三:再就是扑捉命令来确定一点圆心了,捕捉到中点的命令是“MID”在命令栏输入命令DS草图设置——对象捕捉——选择你要捕捉的类型(一般情况下我会选择全部),—— 选择好后点击确定。 在使用的过程中如果要临时关闭或打开捕捉,按快捷键F3.
那么以上简单的方法希望可以帮到你哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
不需要安装任何软件,CAD图纸可以在线查看
在制图工作中,我们需要查阅大量的CAD图纸,通常时候都是使用专业的看图软件,但是有时候可能会遇到电脑内存不足,下载安装看图软件会耗费时间。这时候有没有不需要安装任何软件,CAD图纸可以在线查看的方法呢? 1.我们先在浏览器里搜索CAD编辑器,找到CAD编辑器网址,点击进入官网界面。 2.在CAD编辑器官网里,把光标放置在“在线转换”标签上,会出现各种选择标签,我们点击最下方的“在线看图”标签。
