在建筑建设选择地址会是软土地基,这时处理目的是利用换填,夯实,挤密,排水,胶结,加筋,热学等方法进行房屋加固,主要是提高地基的抗剪切强度,降低地基的压缩性,改善地基的透水特性,增加地基加快固结,还具有降低透水性,减少水压力,从而提升地基加固性。
1、对软弱土处理,可选用以水泥为主剂的浆液,也可选用水泥和水玻璃的双液型混合浆液。在有地下水流动的情况下,不应采用单液水泥浆液。
2、注浆孔间距可取1.0-2.0m,并应能使被房屋加固土体在平面和深度范围内连成一个整体。
3、浆液的初凝时间应根据地基土质条件和注浆目的确定。在砂土地基中,浆液的初凝时间宜为5-20min;在粘性土地基中,宜为1-2h。
4、注浆量和注浆有效范围应通过现场注浆试验确定,在粘性土地基中,浆液注入率宜为15%-20%.注浆点上的覆盖土厚度应大于2m。
5、对劈裂注浆的注浆压力,在砂土中,宜选用0.2-0.5MPa;在粘性土中,宜选用0.2-0.3MPa.对压密注浆,当采用水泥砂浆浆液时,坍落度宜为25-75mm,注浆压力为1-7MPa。当坍落度较小时,注浆压力可取上限值。当采用水泥水玻璃双液快凝浆液时,注浆压力应小于1MPa。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
钢结构加固如何做?随着便利时代的到来,钢结构工程的应用也变得广泛起来,钢结构工程作为新型时代下的建筑产物,越来越多的工厂建立选择使用钢结构,在钢结构工程应用中钢结构加固变的尤为重要,今天凯利恒小编给大家介绍几种钢结构加固方法,并不是每种类型都能适用,详细加固方案可根据项目情况具体来定。 一、常见的钢结构加固方法: 带负荷加固,施工很方便,也较经济。是用于构件(或连接)的应力小于钢材设计强度的80%时,或构件无甚大损坏(破损、变形、翘曲等)的情况下。此时为了使新加固杆件参与受力,有时需要对被加固杆件采取临时卸荷的措施。另外,在加固时应注意不影响其他构件的正常使用。
