土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 钢结构加固如何做?
钢结构加固如何做?
发布于:2019-01-09 16:27:09 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
随着便利时代的到来,钢结构工程的应用也变得广泛起来,钢结构工程作为新型时代下的建筑产物,越来越多的工厂建立选择使用钢结构,在钢结构工程应用中钢结构加固变的尤为重要,今天凯利恒小编给大家介绍几种钢结构加固方法,并不是每种类型都能适用,详细加固方案可根据项目情况具体来定。
一、常见的钢结构加固方法:
带负荷加固,施工很方便,也较经济。是用于构件(或连接)的应力小于钢材设计强度的80%时,或构件无甚大损坏(破损、变形、翘曲等)的情况下。此时为了使新加固杆件参与受力,有时需要对被加固杆件采取临时卸荷的措施。另外,在加固时应注意不影响其他构件的正常使用。
地基加固提出从原结构上拆下应加固或更新的部件。当结构破坏严重或原截面承载力过小,必须在地面进行加固或更新时采用。须设置临时支撑,使被换构件完全卸荷;同时,必须保证被换结构卸下后整个结构的安全。增加或加强支承体系,也是对结构体系加固的有效方法。
二、具体的钢结构加固详情
采用加大截面加固钢构件时,所选截面形式应有利于加固技术要求并考虑已有缺陷和损伤的状况。钢结构工程的加固需要根据实际除出发,很多时候不同的部位对于加固的质量要求不同,所以钢结构工程应选择合适的加固方法进行不同部位的加固。
三、裂纹的修复与加固
钢结构工程的结构因荷载反复作用及材料选择、构造、制造、施工安装不当等产生具有扩展性或脆断倾向性裂纹损伤时,应设法修复。钢结构工程因受到不同荷载的压力作用下,很多的钢构件都是不同程度的损坏,所以钢结构工程对于破损大的钢构件可以采取更换的方式,然后在进行加固,提高钢结构工程的整体质量。
凯利恒小编(北京凯利恒工程建设有限公司编辑)提示您:钢结构工程加固是一项复杂的工作,要考虑的因素很多,加固方法应从施工方便、不影响生产、经济合理、效果好等方面来选择。
  • wzjzwh
    wzjzwh 沙发
    2019-01-11 14:40:11
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
某商场改造结构加固设计(钢结构连廊、井道、扶梯及混凝土梁及关键节点加固)
     商场改造加装连廊、楼梯及钢结构井道等目前越来越普遍,本施工图为专业结构加固公司设计,既涉及混凝土结构梁和关键节点的加固,也涉及新建钢结构的与混凝土结构的连接等,内容翔实,十分具有参考价值。
