土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ CAD制图技巧之如何使用CAD修剪命令?
发布于:2019-01-30 15:42:30 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
在CAD制图中,我们往往需要不断的去学习不断的实践,才能更好的掌握好CAD制图技巧,今天呢,就和小伙伴们分享一下CAD基础制图技巧之如何使用CAD修剪命令!希望能够帮助到想要学习CAD制图的小伙伴们哦!操作方法如下:
第一步:首先我们先运行CAD编辑器,使用绘图工具任意绘制一个CAD的图形。例如,我们使用【矩形】和【直线】工具,在绘图区中绘制如下的CAD图形。
第二步:调用CAD修剪命令
①命令行:在命令行里输入“TRIM/TR”命令字符,调用【修剪】命令。
②菜单栏:在菜单栏中点 击【修改】-【修剪】命令选项,即“削减部分选择,使用其他实体作为”。
③工具栏:直接点 击软件右侧工具栏里的【修剪】工具图标。
④这时候会弹出“TRIM”操作弹窗,同时,命令行窗口会显示“选取切割对象作修剪 <回车全选> : ”命令字符,我们直接点 击回车键全选绘图框中的CAD图形。
⑤之后,此时命令行提示窗口中显示“边缘模式(E)/围栏(F)/投影(P)/撤销(U)/ <选择要修剪的实体或按shift键选择要延伸的实体> : ”命令字符,我们移动光标在CAD图形中需要修剪的线段处单击一下即 可修剪。
⑥【修剪】命令操作完成后,我们直接点 击“TRIM”操作弹窗中的“完成”选项按钮即 可。
好啦,以上就是在CAD编辑器中使用CAD修剪命令的操作方法啦,总体来说还是比较简单的,就是是初学CAD的小同志们也不用担心不好上手哦!嗯今天就分享这些小经验了,撤了嘻嘻~
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
CAD图纸可以约束转换后图纸格式的大小吗?
对于CAD图纸进行格式转对于不少小伙伴来说是再平常不过的操作了,CAD图纸因为其格式的特 殊性,只能在特定适用于CAD的软件中才能进行查阅,为了适应不同人群查看图纸的习惯,不少人会选择将CAD图纸转换成图片格式。设计图纸中的图像内容是比较多的,将其转换成图片格式后视觉上看起来很大,有什么方法可以约束图纸的大小呢? 接下来就和小伙伴们分享一下CAD图纸约束转换后图纸格式大小的操作方法吧!
