土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ CAD图纸可以约束转换后图纸格式的大小吗?
发布于:2019-01-30 14:34:30 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
对于CAD图纸进行格式转对于不少小伙伴来说是再平常不过的操作了,CAD图纸因为其格式的特 殊性,只能在特定适用于CAD的软件中才能进行查阅,为了适应不同人群查看图纸的习惯,不少人会选择将CAD图纸转换成图片格式。设计图纸中的图像内容是比较多的,将其转换成图片格式后视觉上看起来很大,有什么方法可以约束图纸的大小呢?
接下来就和小伙伴们分享一下CAD图纸约束转换后图纸格式大小的操作方法吧!
第 一步:打开CAD转换器
①在我们的电脑中安装CAD格式转换的软件。
②双击鼠标打开电脑上CAD转换器。
第 二步:添加图纸
①进入转换器操作界面,可以看到软件左侧有一排转换栏,可以根据转换需求选择不同的选项卡。在这里选择【CAD转图片】。
②点 击下图所示的【添加文件】或【点 击添加文件或将文件添加到此处】,在弹出的弹框中选择需要进行转换的CAD图纸点 击【打开】,图纸即已添加进入转换页面了。
第三步:设置页面大小
①在图纸添加进入操作页面后,可以根据系统提供的转换功能对页面的大小进行选择。
②在转换前还可以对输出 色彩、背景颜色、输出格式等内容进行修改。
③点 击右下角的【批量转换】按钮。
第四步:转换完成
①待图纸状态栏显示为100时,即说明转换已经完成。
②可以根据【预览】查看转换后的图纸,也可以选择在桌面进行查看呦。
好啦,以上就是在CAD转换器中将CAD图纸转换成理想图片尺寸的方法了,希望能够帮助到大家哦。see you~
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
CAD绘图时怎么查看所绘制图形两点间的距离?
对于设计师们来说,日常工作中对于图纸的绘制和测量真的是不能更熟悉的操作了,那么对于刚刚开始接触CAD的洗哦啊伙伴们来说,图纸测量还是有不小的难度的,那么应该要怎么操作呢?接下来就和小伙伴们分享一下在CAD编辑器入册测量图纸的距离吧! 方法一:PC端测量 第一步:打开图纸 在PC端测量的前提要确保我们的电脑中要安装好CAD编辑器工具!首先使用鼠标双击编辑器图标打开已安装好的DWG文件查看器,启动软件,进入CAD绘制操作界面。在操作界面的左上方选择“文件”—“打开”按钮,然后在弹出打开文件对话框找到并打开需测量的CAD图纸文件。
