土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ [国产PLC]耐特来源PLC在充绒机运用中的运用优势
发布于:2019-01-30 10:50:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、设备简介
现如今,羽绒制品已经走进千家万户,传统的人工充绒在速度与精度上已经无法跟上充绒行业的发展。全自动充绒机与传统人工充绒相比,在速度上有明显提升、精度也更为精确;同时解决了传统充绒行业会引起的余绒乱飞、工作环境乱等弊端,可以说是在各方面有显著进步。与此同时全自动充绒机作为以PLC为控制核心的自动化设备,实现上绒、加绒、回绒、充绒的全自动化操作;配以高压风机吸取羽绒、化纤等填充物,灌充羽绒服、羽绒被等被服制品。外观上充绒机多采用不锈钢外壳,配以拥有简洁明了画面的工业触摸屏,使其外观大方、整洁、经久耐用。
二、工作原理及设计
硬件配置采用CPU224XP,外加8输入、8输出扩展模块、1个伺服驱动器、1台触摸屏
经过多次的现场调试,最终全自动充绒机以s7-200系列PLC为控制核心,用户模拟量口与称重设备相连接 接收4路称重传感器信号,实时读取当前的余绒重量,辅以内部程序以实现重量的精确定量控制;充绒环节采用外接脚踏开关的形式实现充绒与充余绒的操作。再加上触摸屏,辅助以完善的界面以及清晰的权限划分、加上配方功能数据库的调用使全自动充绒系统更加强大、完善。
三、功能特点
当前系统采取三称、四称制工作模式可选,秤体之间相互循环工作,大大提升充绒速度,相较于传统人工充绒速度提升3~4倍,与第二代两称制相比提升30%以上;同时也可根据实际需要灵活选取工作模式。采取无接触式称重模式,单次充绒显示精度可以达到0.01g。
充绒过程中可以实现差补功能,根据单格的误差实现总体误差补偿。充绒流程多算法、多方案灵活切换、可以实现点充、直充、回绒等多模式工作,保证充绒的速度与精度。完善合理的裁片数据库,支持多组裁片数据库的存储、下载,避免现场繁琐的数据录入。充绒生产数据可以同步存储,方便工人、工厂等统计生产情况,时刻了解生产动态。
四、结语
整个充绒机经过近一年的使用证明:耐特PLC可编程控制器工作是可靠的,性能是优良的,整个控制系统好用、易用;耐特ST-200PLC控制器是一种非常好用的控制设备,它工作可靠,成本低廉,性能优异。用耐特ST-200PLC控制器可以制造出非常出色的控制系统。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
采样仪器使用注意事项及故障排查经验分享
1、采样仪器使用注意事项 ①大气采样器须有专人管理与维护。昌晖建议每台设备应备有仪表台账,记录要全面,应包含仪器的检定、校准、使用、维护等相关信息。 ②使用前应确认外接电源是否为220V交流电,并安全接通。监测布点应尽量避免在电网电压波动严重的地区设点,无法避免时应配备足够功率的交流稳压电源。或者直接使用直流电源。 ③气密性检查,检查采样系统是否有漏气现象。若有,应及时排除或更换新的装置。
