土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 采样仪器使用注意事项及故障排查经验分享
采样仪器使用注意事项及故障排查经验分享
发布于:2019-01-29 14:48:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1、采样仪器使用注意事项
①大气采样器须有专人管理与维护。昌晖建议每台设备应备有仪表台账,记录要全面,应包含仪器的检定、校准、使用、维护等相关信息。
②使用前应确认外接电源是否为220V交流电,并安全接通。监测布点应尽量避免在电网电压波动严重的地区设点,无法避免时应配备足够功率的交流稳压电源。或者直接使用直流电源。
③气密性检查,检查采样系统是否有漏气现象。若有,应及时排除或更换新的装置。
④为防止水汽进入流量测量系统,在吸收瓶后串联干燥筒。采样时,应加装有效的干燥剂;采样过程中应注意干燥剂的颜色变化。当2/3体积的干燥剂变色时,要及时更换,避免湿气进入仪器损坏采样泵。
⑤正确连接吸收瓶管路,防止采样过程中发生倒吸。连接时不要将气路连接管折弯过大,防止气路堵死,影响采样器正常工作。
⑥仪器使用过程中由于某种原因需要短时间内关闭电源并再次开机时,应在关闭电源至少5s后,才能再次开机。
⑦采样器应存放在阴凉、干燥、通风的室内;使用过程中应避免强烈的震动、碰撞及灰尘、雨等的侵袭。
⑧采样器长期闲置不用时,应至少每月通电一次,通电时间不少于1h。
2、大气采样器常见故障排除
①开机无流量
a、检查机内连线是否脱落,气路是否漏气或脱落,若脱落连接后使用;若无脱落,请检查电极及抽气泵是否存在故障。
b、检查电机及抽气泵,因电机损坏或泵体内吸附有赃物锈死时也会使抽气泵无法工作。如果使用时操作不当,导致吸收液进入泵体内,又不及时清洗,采样泵体会严重锈死。应定期用无水乙醇浸洗泵,及时更换过滤器罩干燥筒等,必要时更换采样泵。
②泵启动后流量计浮子不动
当大气采样器没有安装缓冲瓶或吸收瓶,与采样器连接错误而导致吸收液被吸进采样器流量计内时,转子会被黏住或采样时转子震动会影响采样,这时必须清洗流量计。但考虑不同厂家不同类型的仪器管路连接情况以及浮子流量计的浮子类型,建议联系生产厂家协助清洗维护,一般不建议使用者自己清洗。
③采样器操作界面程序不运行、返屏、按键不好用
采样器开通电源,发生程序不运行、返屏故障、按键不好用时导致采样器不工作,应及时查看仪器的按键面板是否损坏,电路连接情况是否可靠,若没有问题,则应检查仪器的主板及存储器是否损坏,必要时需更换主板、存储器以及薄膜按键。
来源:技术文库 http://yunrun.com.cn/tech/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
[国产PLC]耐特稳定PLC在鸡蛋分拣机运用中的控制特点
一、设备简介 目前,中国禽蛋业的产值超过一千亿元,但中国禽蛋产业的发展并不能满足我国的日益增长的消费需求。近几年,随着蛋品下游行业以及蛋品加工技术的进一步发展,消费者对蛋品的需求进一步加大,迫切要求提高我国的蛋品加工率。     中国的蛋品产业是涉农产业,又是关乎老百姓菜篮子质量的民生工程;蛋品机械设备的研究推动养鸡业从传统、简单的生产方式,向现代化、规模化、集约化、产业化的蛋品产业过渡,促进蛋品产业经济结构调整和发展方式转变,提高产业运行质量和效益,对社会安定和国民经济平稳运行有着深远的意义。
