箱式变频供水设备介绍
箱式变频供水设备主要用于二次供水,机组由1~6台主泵和1台辅助泵组成,最少2台主泵。供水压力任意设定,系统即可保证用户管网的水压稳定在设定值,无须专人值守。这种设备与其它供水设备最大的不同,就在于投入运行的水泵数量不是固定的,微计算机根据用水量变化动态增减水泵,因此,节能效果十分明显。
箱式变频供水设备的主要功能:
1、无水停机 当水源断水、停水时,系统自动停机,并发出报警信号,水源来水后自动恢复供水。
2、故障保护 当工作泵发生故障时,自动隔离故障泵、发出报警信号。
3、辅泵保压 系统自动计算用水量,当用水量少到一定程度,主泵全部关闭,只有辅助泵保持管网的必要压力维持少量用水。当用水量增加,辅助泵不能保持管网的水压时,主泵软启。如此反复,既省电,又不间断用户用水。由于水泵是软启软停,并不会造成任何损坏。
4、超压旁路 该设备用在自来水加压时,如果在某一时段自来水管道的压力达到或超过了用户的设定值,系统自动停止水泵运转,并接通旁路管道,由自来水直供用户管网。
箱式变频供水设备技术指标及参数
·流量范围:20-3500m3/h
·扬 程:5-250m
·输出功率:2.2-320kW
·压力精度:≤0.01Mpa
·水泵台数:1~7+1
·启动方式:低频降压软起动
·控制方式:全自动、手动、按时段定时启动
·环境湿度:≤95%(无结露)
·环境温度:0℃-60℃
·电源电压:380V±10%
箱式变频供水设备主要用途
·城镇无负压二次供水。
·居民区、住宅楼、村镇的集中生活供水系统。
·高层建筑、宾馆、饭店等生活供水系统。
·综合市场、写字楼、商务楼生活供水系统。
·自来水厂、供水加压泵站。
·高层建筑热水供给和热水采暖系统。
·工矿企业的生产、生活供水、恒压流量供水工艺流程等。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如何确定排水立管和专业通气管管径【某8层办公室,层高4.2m,男女卫生间共设置洗脸盆4个、坐便器8个、小便器4个,设置专用通气管、生活污水排水立管系统,且公用一根排水立管。排水立管管径、专用通气管管径及结合通气管连接方式?】 解析:查建给规范可知,α=2.0,根据题意是需要求排水管最小管径。 当排水立管管径DN100、专用通气管管径DN100时,其qg=8.8>5.8 所以本题选用的是排水立管管径DN100
