土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 吐鲁番紫外线杀菌器
吐鲁番紫外线杀菌器
发布于:2019-01-28 16:48:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
吐鲁番紫外线杀菌器杀菌消毒原理被处理水经进水口进入腔体,紫外线光波对水具有空化、混合、裂解、氧化、推流、杀菌、灭藻作用,实现了辅助杀菌和对有机物的降解,其产生的局部激波能使被处理水产生紊流现象,使水与紫外线更加充分均匀的接触,达到更加高效的杀菌效果;同时紫外线光波结合波长254nm的强紫外线C(UVC)照射水流,实现进一步广谱杀菌,使被处理水在很短的时间内达到杀菌效果。
给排水工程中所说的紫外光消毒实际上就是指UVC消毒。紫外光消毒技术是基于现代防疫学、医学和光动力学的基础上,利用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的UVC波段紫外光照射流水,将水中各种细菌、寄生虫、水藻以及其他病原体直接杀死,达到消毒的目的
吐鲁番紫外线杀菌器紫外线消毒器使用条件
(1) 水温:5℃~60℃;使用环境温度:-5℃~50℃;周围相对湿度:不大于93%(温度25℃时)
(2) 电压:交流电220V±10V,50Hz。
(3) 饮用水:进入处理设备的水质其1cm的透射率(T254):95%~100%;在原水质低于国家饮用水标准时(如:色度高于15度、浊度高于5度、含铁量高于0.3毫克/升),先采用其他净化和过滤等方法,使其净化达标后用紫外C水质处理设备净化。
(4) 水动清洗式:经过砂滤或其它设备处理过滤后的淡水、海水。
(5) 污水:根据杀菌要求,进入处理设备的水质其1cm的透射率(T254):≥40%;其它要求满足国家《污水综合排放标准》GB8978-1996中的二级标准。
(6) 需要处理的水,如水质不能达到上述要求,应先经过适当的前处理,如絮凝、沉淀、过滤等方法,以除去水中各种杂质。
吐鲁番紫外线杀菌器广西光普紫外线消毒器应用范围:
吐鲁番紫外线杀菌器紫外线消毒器适用于小区用水、别墅供水的消毒,适用于养殖业用水以及水族馆水体的消毒;适用于市政污水、医用污水、工业污水、油田汇注水的消毒;适用于自来水、地表水(井水、河水、湖水等)的消毒;适用于游泳池、景观水、以及工业循环冷切水等循坏水消毒;适用于食品饮料、电子、医药、注射、化妆品等工艺用水的消毒;适用于农业灌溉用水、船舶用水等消毒领域;适用于中水回用水消毒和水体除藻。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器价格和什么有关?
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
