土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器价格和什么有关?
臭氧发生器价格和什么有关?
发布于:2019-01-28 14:38:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。
此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-04-19 07:58:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器厂家的产品优势
相关标签:臭氧发生器,臭氧机,臭氧发生器厂家, 臭氧发生器厂家所生产的产品,具有理想的效果,其臭氧利用率可达到80%以上,设备管路中所采用的是材料为卫生级不锈钢,具有极高的耐压、耐腐蚀的效果。在其进行工作的时候,主要是采用较为先进的物理制氧原理,通过制氧塔的变压吸附作用,在常温常压下直接将空气中的氧和氮分离,取得高纯度的氧气;然后采用电晕放电法获取臭氧,在常压下使含氧气体在交变高压电场作用下产生电晕放电生成臭氧;通过气液混合系统进行水和臭氧的混合后,得到一定浓度的臭氧水。
