土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ ?住宅楼体亮化工程
?住宅楼体亮化工程
发布于:2019-01-28 16:30:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
住宅楼体亮化工程
一个好的住宅夜景灯光在产生视觉享受的同时,还创造了经济效益和社会效益,特别是一些相对高端的项目,灯光品质之优劣直接影响到营销业绩和项目品质。
因此,业主(承建商)对住宅楼灯光提出了更高的要求,越来越不满足于基本的功能需求。那么,关于住宅楼楼体亮化需要注意什么呢?
1、建筑风格决定了灯光的形式。
住宅小区建筑的差异性更多体现在建筑风格上,不同的建筑风格其亮化设计也不同,灯光的表现形式也是大相径庭。所以我们要突出主题,将灯光融入到住宅建筑的设计中,与建筑特风格特征统一协调。
2、综合周边环境进行亮化设计
方案之初我们需要对建筑周边的情况做出了解。比如白天的视点,一个住宅小区通常不是所有单体和立面都要表现,需要经过视点分析做出取舍,找出重点,这样有利于工程造价的控制。还有周边夜晚的光环境也很重要,亮度的大小直接决定了光源的功率。所以合理的分析结果能够影响到最后的工程造价、电费等经济因素。
3、尽可能的避免眩光
眩光的控制,没有控制好的眩光容易刺激居民们的视觉、让人们产生不舒适感。这通常也是开发商最头疼和业主投诉最多的地方。所以在选用灯具和安装位置角度时,必须考虑到人们的视觉位置,同时慎用大面积彩色光。
4、灯具安装的隐蔽性、安全性。
住宅楼楼体亮化工程,尽量做到灯具隐藏。对于明装灯具而言,灯具颜色与环境的协调,不破坏住宅建筑的白天景观,要见光不见灯,做到照明设备与原有建筑的融合统一。在灯具的安装位置上,我们必须考虑到是否存在安全隐患。还有在维护角度考虑,立面上用灯需要特别注意,尽量少用而且避免高空作业。
总的来说,住宅亮化工程是兼具功能性和装饰性的灯光系统工程,要因地制宜,量力而行,把有限的资金用好。
期待着为您提供量身定做的专业照明服务,用灯光为客户创造价值!
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
【电气学院】控制线路的5大设置揭秘:晚上关灯后灯泡为啥一闪一闪?
发生这种现象比较多的是节能灯之类的灯泡,白炽灯这类的一般不常见,因为节能灯之类的都有控制电路在里面,而白炽灯是没有专门的控制电路的。 正常的开关是控制火线的通断从而控制灯泡的亮灭,关灯后,整个灯泡回路是火线切断了,灯泡另一端只剩下零线,灯泡两端的电压为零,所以是不会出现周期性的一闪一闪的。 但是,如果控制开关接的是零线,虽然关灯了,仅仅是灯泡一端的零线切断了,另一端仍然连着火线,本来零线就是零点位,虽然断开了,但这时的开关就像接一个阻值比较大的电阻到零线,整个回路就像仍然是通的(或理解为感应电),只是回路的电流非常弱。这样就使得灯泡的控制电路中的电容缓慢充电,一旦达到电路中所需的工作电压,整个电路就会开始工作。
