发生这种现象比较多的是节能灯之类的灯泡,白炽灯这类的一般不常见,因为节能灯之类的都有控制电路在里面,而白炽灯是没有专门的控制电路的。
正常的开关是控制火线的通断从而控制灯泡的亮灭,关灯后,整个灯泡回路是火线切断了,灯泡另一端只剩下零线,灯泡两端的电压为零,所以是不会出现周期性的一闪一闪的。
但是,如果控制开关接的是零线,虽然关灯了,仅仅是灯泡一端的零线切断了,另一端仍然连着火线,本来零线就是零点位,虽然断开了,但这时的开关就像接一个阻值比较大的电阻到零线,整个回路就像仍然是通的(或理解为感应电),只是回路的电流非常弱。这样就使得灯泡的控制电路中的电容缓慢充电,一旦达到电路中所需的工作电压,整个电路就会开始工作。
点亮灯泡,但只是微亮,此时电容也会瞬间放完电。电容这样周期性的充电放电,使得控制电路周期性的瞬时工作,看到的现象就是灯泡在关灯后仍然周期性的一闪一闪!
晚上关灯每隔10多秒就闪一回,而且不亮.一般常见的原因有以下几种:
1、开关控制了零线,火线直接进了灯具
这是最常见的一种发光原因。开光控制零线后,关灯只是切断了灯具的电源回路,火线依然和灯具连接,灯具就会发微光。
解决办法:重新进行电路连接,让开关控制火线。
2、开关带指示灯或者用了电子开关
很多开关里面带指示灯,如果关灯后指示灯通电,就会有电流流过灯具。
有些灯具使用的是电子开关,例如红外开关,声控开关,和遥控开关。这类开关无法做到完全切断电路。也会造成灯具关灯后发光。
解决办法:拆除开关指示灯或者换机械开关。
3、双控开关接线方式错误
双控开关有很多种接线方式,如果电工采用了下面这种接线方法,就会关灯后发微光。
解决方法:按照零线进灯,控制火线的方式重新接线。
4、零线带电
如果解决了以上问题,灯具晚上关灯后依然会亮,就要考虑是零线带电。理论上只要开关断开火线,灯具的零线上面就不会有电压,也就无法形成感应电流。实际生活中,零线带电是很普遍的。如零线接地不好,线路太长,线径细,或者零线电流过大,都会造成零线带电。
解决办法:零线带电个人很难解决,除非进行输电线路改造。使灯具不要触碰导电体,例如墙壁,屋顶,和钢制龙骨等,也能减小发光现象。但是不能彻底解决。
还有一种情况是:在线路正常的情况下开关受潮或者湿度太大也会出现这样的情况。
免费1人已点赞
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于城市道路照明功率密度LPD计算中路面宽度是有效宽度还是实际宽度的讨论我发现城市道路照明设计规范中很多地方都写的不是很明确。下面来说明照明功率密度LPD计算。 如果采用LED照明,那照明计算公式LPD=1.1*P/(L*S),公式中S具体是指的是哪个宽度呢,好像每个说法也都有一定的道理。 1、S是指道路有效宽度,其实部分设计院也是按有效宽度来计算的。照明设计规范中写到“路面有效宽度:用于道路照明设计的路面理论宽度,它与道路的实际宽度、灯具的悬挑长度和灯具的布置方式等有关。”是不是可以理解用于道路照明设计包括LPD计算都应该采用路面有效宽度。还有一个问题如果是指有效宽度,那比如我路灯安装在中央分隔带,规范写到“当灯具在双幅路中间分隔带上采用中心对称布置方式时,道路有效宽度为道路实际宽度。”那么这个S就包含了中央分隔带。而规范写到“机动车道的照明功率密度限值”是否仅理解为机动车道的宽度,而不包括其他的宽度。如果是指有效宽度,灯杆采用双侧对策布置,那按单侧和按双侧来计算的结果也不一样,所以S是指道路有效宽度是存在多处矛盾的。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
鱼藏水
沙发
学习了,谢谢
2019-06-17 14:45:17
杨建001
板凳
谢谢楼主分享
2019-04-03 13:45:03
加载更多回复 举报
