土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活污水再生利用
生活污水再生利用
发布于:2019-01-26 18:03:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生活污水再生利用
随著环境保护意识的抬头,友善环境、与自然环境共生共荣已成为国家发展时重要的考量因子。由于传统水资源开发的方式如兴建水库、拦河堰、越域引水等,因开发极为不易,近年来多以发展新兴水资源的方式辅助传统的水资源。
废污水回收再利用为现阶段新兴水资源发展的一环,而其中生活污水的再生利用方式,是将生活污水经过污水处理设施处理后,其放流水透过水再生设施,或生活污水直接进入水再生设施处理后,藉由配水系统提供给具有限制性的生活、工业、农业、环境景观等用水或地下水补注。
再生水的形式
生活污水再利用的第一类模式,是以区域污水处理厂的放流水为水源,经处理后由再生水配水系统供给区域内用户使用或供其它用途。一般都市的生活污水大都已纳入污水下水道系统,设置水再生设施可将污水处理厂的放流水或污水下水道系统的污水,收集并处理至符合再生水的水质标准,再经由配水系统供给家庭用户,或工业、农业、环境景观用水及地下水补注等其它用途使用。由此再生水配水系统统一分配再生水的水量,于特殊或紧急用途时作为配水控制,可调配较大的给水量,以避免自来水的浪费。
第二类模式是在公共污水下水道未到达的地区,建筑物用户的生活污水是经过自设的污水处理设施处理后,再由水再生设施处理,并透过再生水配水系统返送至用户,作为生活次级用水使用,例如浇灌及冲厕等。此外,由再生水供水设施与自来水供水设施组成的二元供水系统,当再生水水质不符合使用标准或水量不足时,自来水可取代或补充至再生水供水系统中使用。
再生水的用途
1.再生水用途
再生水于家户用途中主要使用于冲厕、地板清洗、洗车及其他不与人体直接接触用途等生活次级用水,为避免与自来水混淆,需设置独立的再生水配水系统,包含配水管线及配水池,且应有防制错接措施,使用上需考虑卫生及水质安全问题,同时需教育使用民众适当维护,并防止不当的接触与用途。
2. 工业用途
工业用水使用上其水质要求因产业别及用途而有所差异,一般建议以冷却水、製程水与锅炉用水为主。
3. 农业用途
再生水用于农业灌溉以非粮食作物为主,使用时应考量农业灌溉的需求量、再生水的水质及人体安全措施。
4. 环境景观用水
再生水利用系统有「直接供水」和「间接供水」两种方式,「直接供水」是指直接加压使用,适于特的用途,如景观浇灌、消防用水等;「间接供水」则是将再生水置于贮水池 (塔) 中,使用时藉重力或自由流方式供再利用,如街道清洗、公园绿地洒水等。
环境保育部分,可将再生水利用于湿地,除可增进湿地的功能、改善湿地生态,也可以补注河川的基流量,改善动植物栖息地与环境美观。
5. 地下水补注
地下水补注方面可将再生水储存于地下含水层中,需要时再抽出供农业或其他水源使用,可减缓地层下陷、防止海水入侵的问题。
结语
再生水应用于都市用水设计时最重要的考虑因素是供水服务的可靠性和公共健康的安全性,水再生设施必须提供符合水质标准的处理水,并应确保再生水符合客户要求的用途水质标准,且必须考虑系统不当运作、错接饮用水管线及非饮用水不当使用等的防护措施。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微电解工艺——铁碳微电解填料静态实验方法(小试步骤)
5.1.1OH铁碳微电解填料静态实验 5.1.1.1 方法提要 在酸性环境下时,铁碳微电解填料内部铁碳原子之间产生电极电位差,形成原电池系统,使某些物质还原,断键,降解,改变溶液中某些物质分子结构。 5.1.1.2 仪器 5.1.1.2.1 电磁式空气泵(50L/min,带曝气头) 5.1.1.2.2 烧杯:2000 mL,100mL 5.1.1.2.3玻璃棒
