5.1.1OH铁碳微电解填料静态实验
5.1.1.1 方法提要
在酸性环境下时,铁碳微电解填料内部铁碳原子之间产生电极电位差,形成原电池系统,使某些物质还原,断键,降解,改变溶液中某些物质分子结构。
5.1.1.2
仪器
5.1.1.2.1 电磁式空气泵(50L/min,带曝气头)
5.1.1.2.2 烧杯:2000 mL,100mL
5.1.1.2.3玻璃棒
5.1.1.2.4酸度计
5.1.1.2.5磁力搅拌器
5.1.1.2.6秒表
5.1.1.3试剂
5.1.1.3.1 硫酸溶液(1+3):将1体积硫酸(ρ20=1.84g/mL)在水浴冷却下缓缓加入到3体积纯水中。
5.1.1.3.2 氢氧化钠溶液(100g/L):称取10g氢氧化钠(NaOH),溶于纯水中,稀释至100ml。
5.1.1.3.3 聚合氯化铝溶液(PAC)(30g/L):称取3g聚合氯化铝,溶于纯水中,稀释至100ml。
5.1.1.3.4 聚丙烯酰胺溶液(PAM)(3g/L):称取0.3g聚丙烯酰胺,溶于纯水中,稀释至100ml。
5.1.1.3.5 30%过氧化氢
注:聚合氯化铝及聚丙烯酰胺溶于水后易水解,需现配现用。
5.1.1.4实验步骤
5.1.1.4.1 将空气泵的曝气头置于2L烧杯底部(中心位置左右)。
5.1.1.4.2 取微电解填料,放入2L烧杯中,压住曝气头,填料层高度到1000mL刻度线,使填料均匀分布在烧杯内。
5.1.1.4.3 取要实验的污水,充分混匀后,将PH值调节到2-3,倒入烧杯中,污水高度稍微没过填料层。
5.1.1.4.4 开曝气机曝气,控制气水比大约3:1~5:1(注:如图所示,水面表现沸腾)。
5.1.1.4.5 开始计时,每过10分钟测量污水PH变化,如果PH高于3,滴加适量酸,持续保持PH在3以下。(北方三潍OH铁碳填料活性高,PH值上升较快,一般 8-10分钟调节 PH值)。
5.1.1.4.6 分别作60分钟、90分钟、120分钟、150分钟实验,较难处理的水可适当延长处理时间。(一般类污水120分钟实验即可,效果显著,具体各种类污水实验时间请咨询北方三潍环保)。
5.1.1.4.7将试样分别倒入另一烧杯中,调节PH值8-9,滴加适量PAC及PAM进行沉淀。
5.1.1.4.8取上清液用定性滤纸过滤。
5.1.1.4.9根据相应国标方法检测,得出结果。
根据大量理论及实践数据,微电解后,产生的过量超高活性亚铁离子与过氧化氢组成芬顿试剂,生成超强氧化性的羟基自由基,在水溶液中与难降解有机物生成有机自由基使之破环、断键,分子结构破坏,最终氧化分解,降低COD、氨氮、色度等效果显著,建议配合芬顿实验得出最佳结果。
5.1.1.5
芬顿实验
5.1.1.5.1取5.1.1.4.6中的试样,将PH值调节到3-4,分别倒入放置曝气头的1L烧杯中。
5.1.1.5.2 向试样中滴加适量双氧水(一般类污水滴加3‰即可,具体加药量需根据5.1.1.5.7中结果微调,如需帮助,请联系北方三潍环保)。开曝气机曝气,控制气水比大约3:1~5:1(注:水面表现沸腾)。
5.1.1.5.3开始计时,每过10分钟测量污水PH变化,如果PH高于4,滴加适量酸,持续保持PH在3.5左右。
5.1.1.5.4分别作60分钟、90分钟、120分钟、150分钟实验,较难处理的水可适当延长处理时间。(一般类污水60分钟实验即可,效果显著,具体各种类污水实验时间请咨询北方三潍环保)。
5.1.1.5.5将处理后的试样分别倒入另一烧杯中,调节PH值至8-9,滴加适量PAC及PAM进行沉淀。
5.1.1.5.6取上清液用定性滤纸过滤。
5.1.1.5.7根据相应国标方法检测。
5.1.1.6做正交实验找到处理效果最高峰值,设计最佳污水处理工艺。
(检测COD值,根据HJ828-2017《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》或HJ/T399-2007《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》进行检测)实际污水处理工程运行中不需要再次加酸,为什么实验过程中需要不断加酸调PH?以及实验过程中有任何疑问,请联系北方三潍环保
解疑答惑。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳实验步骤比较详细,比较严谨、科学,学习啦,谢谢分享。
