土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有关水轮发电机振动的问题
有关水轮发电机振动的问题
发布于:2019-01-26 09:57:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电站立式混流式机组,10MW容量,开机到空转一切正常。投入励磁至空载,声音很大,像变压器通入大电流的嗡嗡声,振动也比以往加剧,是那种高频的像变压器线圈的振动。重新开机至空转,用直流电焊机向转子通入直流电,声音及振动恢复正常。测试转子直流电阻与出厂值基本一致,转子通入直流焊机直流电半小时后未发现转子局部有异常发热现象。用另一台机组的励磁调节器开机至空载,声音和振动也出现上述异常现象。测试励磁变正常。现在找原因不到,求大神解答。
全部回复(5 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    开机到空转一切正常
    2019-05-26 20:33:26
  • 青花那个瓷
    如果直流电焊机通入的电流和励磁给的电流大小,纹波质量都相仿的话,不应该出现这个问题,两个励磁系统都出现相同的问题,说明励磁柜没有问题,那么是不是因为励磁系统和直流电焊机的整流方式不同,输出的直流电的质量不同引起的哪?比如系统谐波污染没有完全滤除,传导到输出端了,等等。供参考吧
    2019-04-02 17:44:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
500kVA变压器将低压柜按照1000kva配置
给朋友画个图纸,现在新装500kva的变压器1台,但是等1年要换成1000kva变压器,现在要求低压柜按照1000kva进行配置,由以下要求,低压进线总柜采用万能断路器2000A,做2个低压出线柜,其中一个出线柜配1600A的万能断路器固定式,另外一个出线柜配2个400,2个200塑壳断路器,厂家没有给具体负荷,只是给了以上原器件数量。 请问一低压进线总柜的计量用电流互感器和测量和取样电流互感器该怎么配置?
