土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 一个好的造价工程师教材下载地址
一个好的造价工程师教材下载地址
发布于:2008-02-13 18:12:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
一个好的造价工程师教材下载地址:建工之家http://www.jgzj.net/bbs/?fromuser=zhaoyuluo
  • yongmin15
    yongmin15 沙发
    天工网的信息也不错。
    2008-09-11 19:25:11
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
关于PVC排水管穿楼板一定要放套管吗
这个问题大家争论了好久,其实本人理解可以不加设套管。依据1、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 4.1.13 管道穿越楼层处的施工应符合下列规定: 1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。 浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。 2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。
