土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 德国Anchor Profi混凝土锚栓计算软件
发布于:2019-01-25 16:17:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
跨品牌跨厂家的中立软
Anchor Profi 是独立于锚栓生产厂家的中立软件。您可以摆脱锚栓厂家作为其推销工具提供的软件,精确地设计锚固结构,透明地比较和选择不同品牌的锚栓。
专业,可靠
软件的基础版经锚固行业权威研究机构德国斯图加特大学建筑材料研究所(IWB)评审检验。
节省时间
一个Anchor Profi 软件就能验算所有厂家的锚栓。您不需锚栓厂家为推销其产品而提供的五花八门的软件了。既节省安装和管理软件的时间,又节省学习使用这些软件的精力。
节约费用
利用Anchor Profi 您可以针对任何具体的锚固应用,把欧洲有名厂家的锚栓放在同一应用平台上进行公平透明地比较,从而挑选出既符合应用要求,又物美价廉的产品。这样可以大大减少采购锚栓的费用,降低建筑成本。
操作简便
用户界面的每个按钮和文本框都安排了自弹出窗口解释其功能。即使您没有锚栓经验也可以轻松使用。锚固数据一目了然。您不必为执行某个指令而到处寻找相应的功能按钮。
灵活高效
用Anchor Profi 您可以任意布置锚栓,任意设计锚板上的长孔,任意设计锚板形状,任意选用连接型钢。也就是说,用Anchor Profi 您可以设计计算任意锚固结构。
完美的细节
在验算各个破坏形式下锚栓承载力的同时,总是指明对验算起决定作用的锚栓。由此您可以精确判断在整个锚固结构中,哪个锚栓是控制锚群的承载力的。
快速的锚板厚度计算
Anchor Profi 中整合了经优化的有限元计算模块。借此锚板厚度计算可以瞬间完成。
计算报告的细简版本按需输出打
Anchor Profi 可以输出打印四种形式的计算报告。一个多厂家同类型锚栓的比较报告,三个由简单到精细的锚栓验算报告: 概括型,简明型和详细型。您可以根据各个设计阶段的不同要求作最佳选择。
计算结果一目了然
在验算报告中,除了对锚固结构及其尺寸有图形表示外,锚栓剪力和验算剪撬破坏时所涉及的破坏面积也用图形进行表示。这样,您可以一目了然地理解和领会验算报告内容和锚栓验算结果。
使用过程中如有任何问题可私信或留言讨论。
全部回复(8 )
  • zdf474265
    zdf474265 沙发
    只能试用啊,要序列号激活的
    2023-09-17 09:46:17
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    感谢楼主分享,很有用的资料。
    2023-07-09 14:40:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
氨气车间电器防爆等级问题
GB50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范查氨气属ⅡA T1 组别,照理说选Exd ⅡA T1 就可以了,为啥现场见到的多是Exd ⅡB T4,有什么其他考虑吗?还是单纯因为Exd ⅡB T4容易买到?
