超低温冷冻机在制药化工中使用比较常见,一旦冠亚超低温冷冻机内部出现故障的话,就需要及时解决,其中膨胀阀发生故障的话,也需要及时解决。超低温冷冻机感温系统内充注物泄漏的话,由于渴,伟压细管,波纹管及膜片破裂,导致感温系统内的充注物质泄漏,形成感温包内的压力及压缩机的低压吸气压力相同。这样使传动膜片及皮纹管上的压力消失,针阀在下方弹簧压力的作用下紧压在节流孔上,造成热力膨胀阀不通。
超低温冷冻机冰塞或油堵其表现为,压缩机的低压吸气压力下降,阀体上所结的霜层减退或融化,使用热水喷淋或以酒精加热阀体时,数分钟可见阀体上出现短暂的结霜现象,并可听见阀内有断续的气流声。低压吸气压力有所回升,但不久后气流声逐渐减小,低压吸气压力又逐渐下降。这些现象即可判断为冰塞或油堵故障。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
拆屏冷冻机高压故障原因说明如果拆屏冷冻机制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。 拆屏冷冻机电气故障引起的误报,这种故障由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。 拆屏冷冻机在运行过程中,冷媒温度偏高,冷凝效果不良,拆屏冷冻机组要求的水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。拆屏冷冻机冷却液不足,达不到额定流量,主要表现是拆屏冷冻机机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。造成流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气。
