土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 拆屏冷冻机高压故障原因说明
拆屏冷冻机高压故障原因说明
发布于:2019-01-24 16:12:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如果拆屏冷冻机制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。
拆屏冷冻机电气故障引起的误报,这种故障由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。
拆屏冷冻机在运行过程中,冷媒温度偏高,冷凝效果不良,拆屏冷冻机组要求的水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。拆屏冷冻机冷却液不足,达不到额定流量,主要表现是拆屏冷冻机机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。造成流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求教冷库冷量的计算~!帮忙
现有一个1000平方的冷藏库,冷藏鱼和虾皮!!!要求-18℃。求帮忙计算下合计能有多大的冷量。如选压缩机的话需要选个多少KW制冷量的压缩机!!网上计算书的太复杂了,小徒才疏学浅看不大明白~!求教师傅帮忙计算下。 另外有没有师傅愿意分享下,经验计算法~!就是一吨货物冷藏大约需配多少  (W/t),   冷冻大约需配多少(W/t)。一般都是冷冻、冷藏,鱼、肉、菜
