现有一个1000平方的冷藏库,冷藏鱼和虾皮!!!要求-18℃。求帮忙计算下合计能有多大的冷量。如选压缩机的话需要选个多少KW制冷量的压缩机!!网上计算书的太复杂了,小徒才疏学浅看不大明白~!求教师傅帮忙计算下。
另外有没有师傅愿意分享下,经验计算法~!就是一吨货物冷藏大约需配多少 (W/t), 冷冻大约需配多少(W/t)。一般都是冷冻、冷藏,鱼、肉、菜
谢谢!
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
冷库制冷量的简易计算方法:
体积(升)×升温度数÷升温时间(分钟)×60÷0.86(系数)=(W)
体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时间(小时)÷0.86(系数)=(KW)
如60立方米的库房,需要制冷温度-18℃,不考虑其它因素,需要用10P压缩机的制冷量
250吨以下冷库(-18℃):制冷设备负荷=70.5大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨;
500T冷库(-18℃):制冷设备负荷=45.6大卡/吨;机器负荷=40大卡/吨;
通常高温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间。中温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间。
低温活动冷库压缩机组制冷量计算公式为:冷库容积×110×1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800W之间。
