旋挖钻机在施工的过程中,经常遇到在孔底打滑难以钻进的现象,下面南京无限达小编为大家整理了并分析出以下五点:
01泥浆原因
在亚黏土底层上施工经常有打滑的现象,原因是泥浆在反复利用的过程中浓度和比重增加的情况下造成浮钻,钻头放不到孔底,强行加压到孔底后,由于钻头的转速较快,泥浆在这时发挥了副作用,润滑了孔底黏土与钻齿的切削面。打滑就这样在泥浆的作用下产生了,这里原因比较好处理,降低泥浆的比重,钻头到孔底时,手动控制动力头的转数,在每分钟9转徐徐加压,方可解决,以上说的是磨阻杆钻机。
02钻具原因
由于钻具与钻杆不同心,钻齿角度小于45度,中心锥不当,排齿过密,钻具磨损严重等一系列原因造成打滑。
03地质原因
有的地质是泥岩,抗压强度并不高,也只有在550kPa左右,但很质密,遇水易打滑,解决泥岩打滑就要彻底解决以上三项的原因,以及在钻头选用上下功夫。需要经营者或操作者有一定的工法经验。
04操作工法不当
比如钻进中的超挖现象孔底被强行挖平,造成下一钻打滑。钻头在提升时斗门没有关闭彻底,斗内的土大量落入孔底也是打滑原因。起转转速过快,造成糊钻,操作和钻头的合理选用是解决打滑最基本原因。
05其他原因
比如动力头转速过快,没有快慢转速档,以及结构上原因,加压力度不够,和钻杆长期使用中有一定的弯曲度,也能造成打滑。
铁路工程
返回版块6.76 万条内容 · 134 人订阅
旋挖钻机pk人工挖孔桩成本分析旋挖钻机pk人工挖孔桩成本分析随着社会经济的发展进步,机械替换人工是一种必然产物,机械替代人工的必要条件是用机械所投入的费用比人工所投入的费用要少,而机械所做的工作要比人工多而且快。目前在大的城市里房建基础桩基本不采用人工挖孔桩,都是采用旋挖钻机代替人工挖孔桩。下面针对人工挖孔与机械挖孔费用进行分析比较。 一、桩径为0.8米的灌注桩,桩长为8米,由人工挖孔所产生的费用计算如下: 1、目前人工挖孔工费市场价格为每立方190元,人工灌注砼按20元每立方(必须是商品砼并天泵送砼),C30砼按290元每立方,钢筋按5200元每吨,电费按1元每度。
