施工方法:
1、开温度缝:
以不大于6×8m为一方块切割温度缝,原有板块与板块间要切割温度缝,温度缝宽×深=6×20mm(在温度缝和不规责缝上切成V字型的槽)。
2、酸洗打磨:
用清水湿润地面,用8%左右的稀盐酸清洗地面(打磨处理后),然后用清洗水冲洗干净。
3、地面破损及高低不平处理:
修补材料(弹性料)M8:砂子=1:0.5修补破损处。
4、底涂:
用底漆A:B搅拌均匀后加2倍水搅拌均匀,滚涂于基面,用量视理场牢固度而定,一般用量约为0.2kg/m2,待干固后便可进行下一步施工。
5、填缝:
待底漆固化后用可压缩发泡棉或橡胶颗粒挤压进温度缝,一定要保证把温度缝密封填满不凸出,然后用填缝胶涂刷一道宽×厚=80×1.5mm覆盖于表面。
6、补积水:
用修弹性料m8:砂=1:0.5搅拌均匀,找平积水处,找平后要求雨后30分钟积水不超过3mm即为合格。
7、涂刮弹性层:
用弹性料m8(A:B:C)30:9:2,搅拌均后,以齿刮板刮涂于基面,每道刮涂厚度不能超过2.0mm,每道涂刮时间间隔以前一道干固为准(一般约10小时,具体视现场天气情况而定),直至刮涂到要求厚度为准。
8、弹性层涂干固后,用积水法测试地面平整度,积水处需用修补料补平,用磨机修整粗糙表面部分后再涂刮加强层。
9、涂刮加强找平层:
用弹性料m8(A:B:C)30:9:2,搅拌均后,以齿刮板刮涂于基面,刮涂一道1.0mm厚,刮涂后表面要求平整光滑。
10、滚涂界面剂:
用界面剂A:B搅拌好后全场滚涂一片就可,6-8小时后再做面。
11、涂刮耐磨面层:
用面料A:B搅拌好后加0.2的止滑砂充分混合搅拌均匀,涂于加强面上,一般刮涂二道,第二道加止滑粉1:0.05,(二道一般用量约为0.3kg/m2)。
12、划线(A;B搅拌好后使用):
按标准尺寸量度定位,用帆布线标出线条位置,然后而用美纹纸沿帆布线贴在球场上,用NALSANE专用划线漆均匀用毛刷刷于两美纹纸之间,待涂料表干后把美纹纸撕掉即可。
13、完工清场。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
高层建筑工程造价如何控制1.内蒙古工程造价的小编了解到随着社会经济和现代科学技术的发展,人们对于建筑物的使用功能和建筑多元化的标准提出了更高的要求,使得了建筑安装专业在建筑工程当中的复杂程度和投资的比重日益在增大。内蒙古工程造价中当前我国高层建筑承包市场竞争激烈施工企业的利润空间也越来越小企业为了实现利润的最大化必须使产品成本合理化、最小化、最佳化。 2.高层建筑安装工程的特点
