土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 温湿度传感器在智能家居领域的应用
温湿度传感器在智能家居领域的应用
发布于:2019-01-24 09:26:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在当今物联网时代,现代人追求高品质的舒适生活,对健康更加关注,对生活的环境质量要求更加苛刻,智慧城市、智能家居应运而生,而其中以环境监测为主的智能家居设备广受追捧。这时候,PM2.5传感器、温湿度传感器便得到了广泛应用。
日本figaro的激光颗粒物PM2.5传感器TF-LP01
如今,人类活动和工业发展带来了严重的环境污染,全国各地遭遇严重雾霾天气侵袭,空气质量问题越来越严重,室内空气监测、空气净化改善刻不容缓。
PM2.5传感器TF-LP01检测精度很高,响应时间快,使用散射原理精确快速的对空气中粉尘颗粒进行检测,自动探测空气中PM2.5含量,相关数据可在主控机和智能客户端显示,主控机还能通过检测到的PM2.5数值与其它设备智能联动,当空气中PM2.5过高时,可以控制关窗器智能关窗,并打开空气净化器或是新风系统来净化空气,让家里空气保持清新;另外TF-LP01体积比较小,也可以直接嵌入到空气净化器产品中的自净化系统中使用。
法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D
温湿度传感器,是通过对温湿度进行检测,自动感知空气中的温度和湿度,在主控机和智能终端上显示的一种传感器类型。它可以与其它设备联动,实现智能控制。
在智能家居应用中温湿度传感器可实时监测室内环境温湿度情况,主控系统可根据温湿度传感器的数据进行智能控制,联动其他智能产品,比如当室内温度过高或过低时,可智能控制空调开关来调节温度,如室内比较干燥或湿度很重时可智能控制加湿器开关来调节室内湿度。HTU21D数字温湿度传感器具功耗很低、性价比高、尺寸小,温湿度精度高等优点,适合价格敏感和安装空间受限的温湿度检测智能产品上,常在空调、加湿器、抽湿机、打印机等需要检测温湿度的产品上应用。
日本费加罗figaro 甲烷气体检测模块
如今,天然气是很多家庭正在使用的一种能源,它主要成分是甲烷CH4,当天然气发生泄漏并在空气中浓度达到一定数量时遇火或者电,就很容易发生危险。
在智能家居空气检测中,甲烷检测,检漏报警是很重要的一个环节,从而延生了一系列智能燃气报警器、智能甲烷检漏等产品设备,而这些智能甲烷检测报警产品中少不了甲烷检测传感器的应用,日本figaro 甲烷气体检测模块FSM-T-01已经把传感器和外围电路完成集成化模块化,485通讯数字输出,方便用户开发使用,可检测甲烷浓度、设置报警点,特别适合智能家居中天然气检漏报警系统或日常家用民用甲烷检测产品中应用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电机滑环出现问题,应该如何修复? ?
电机滑环出现问题,应该如何修复?            电机的在工业机械化中起着至关重要的作用,对我们的生活和企业的生产起着重要的作用。电机的内部有一个非常紧要的精密零部件,那就是导电滑环,导电滑环是电机的关键部件,一旦它出了问题,势必会影响整个发电机的工作。           无论电机上的滑环质量有多好,多么厉害的滑环厂家生产的也罢,总会因为这样或那样的问题导致滑环出现磨损或者损坏,所以它的质量我们需要定期的检查维护一下。那么如何判断它是好的还是坏的呢?
