土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电机滑环出现问题,应该如何修复? ?
电机滑环出现问题,应该如何修复? ?
发布于:2019-01-23 17:05:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电机滑环出现问题,应该如何修复?
      电机的在工业机械化中起着至关重要的作用,对我们的生活和企业的生产起着重要的作用。电机的内部有一个非常紧要的精密零部件,那就是导电滑环,导电滑环是电机的关键部件,一旦它出了问题,势必会影响整个发电机的工作。
      无论电机上的滑环质量有多好,多么厉害的滑环厂家生产的也罢,总会因为这样或那样的问题导致滑环出现磨损或者损坏,所以它的质量我们需要定期的检查维护一下。那么如何判断它是好的还是坏的呢?
      我们都知道滑环的表面要求平整光滑地与碳刷配合,基于这一因素,我们拆下碳刷后的滑环需要满足以下要求径向圆跳动小于0.02mm,表面粗糙度小于Ral。6,直线度小于0.03mm。只有满足上述要求,滑环才能可靠地运行。一旦我们发现电机发现损坏时,应该如何做呢?
      电机长期运行时会造成滑环磨损严重,影响机组的安全稳定运行,因此有必要对滑环进行修复。目前通常的做法是将滑环拆卸下来,送到专门的修复工厂进行修复。但是,由于滑环是与电机主轴连接在一起的重型设备(可以达到10吨以上),所以拆卸和安装滑环需要耗费大量的人力,而将滑环送到专门的修复工厂进行修复也需要耗费大量的时间和费用。
我们可以对电机的滑环进行现场修复的方法
1.包括步骤在滑环附近设置修复装置
2.对修复装置进行调整;
3.确定滑环的加工
4.通过驱动装置驱动电机的主轴旋转,同时使用修复装置修复滑环。驱动装置为转向装置。转动装置包括电机和减速机构。
所述修复装置包括:车刀、抛光机和能够进行纵向和横向进给的工具架。车刀和抛光机被选择性地安装在刀具架上。
全部回复(3 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    与普通电机维修区别不大!!!1
    2019-05-26 18:08:26
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    抛光机和能够进行纵向和横向进给的工具架
    2019-05-26 18:05:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
横河DCS系统硬件的操作站控制站I/0卡件
1.1 操作站 横河DCS CS3000的人机接口站(Human Interface Sta—tion)简称HIS,它采用通用PC机作为人机接口站,以Windows2000作为操作系统,具有开放的操作环境,同时将DCS的功能与PC机完美紧密地结合起来,不但具有操作、监视功能,而且还具有进行系统生成和维护功能。在HIS的屏幕上,操作员可以观察到所有挂在通信总线上的各个设备状况,甚至可以观察到控制站上的某一个I/O点的状态。屏幕的扫描时间为1s,HIS可以显示各种画面,如流程图、控制组、趋势等。它也可以监视设备运行状态,通过指令窗口发送指令、记录报警及其他事项和确认报警。我公司选用了4台DELL PC机作为HIS,1台用于工程师站,3台用于操作员站。
