土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ JPG转CAD,JPG图片如何转换成CAD图纸?
发布于:2019-01-23 17:31:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
接触CAD相关工作的小伙伴们我们常常会遇到各种关于CAD图纸的问题。JPG转CAD,JPG图片如何转换成CAD图纸?就更是常见了。若是不使用专门的转换器,是否也能转换完成呢?今天小编就在此给大家演示一下。
步骤一:首先需要我们在电脑端安装CAD编辑器标准版。
步骤二:运行CAD编辑器标准版,点击“文件-打开”按钮,在“打开”弹窗中选择好我们需要处理的CAD图纸文件打开。
步骤三:打开CAD图纸文件后,在“编辑器”菜单栏里,点击“图像”工具,跳转出图片弹窗。
步骤四:在图片弹窗中,点击“路径”选项后的“浏览”按钮,选择好需要插入的图片进行添加。
步骤五:接着点击“选择点”按钮,选择好图片插入位置,同时可以对图片的尺寸进行需要的修改设置,完成后点击“OK”按钮,图片就成功插入到当前图纸中了。
步骤六:插入图片后,可以根据需要选择该图片对象,然后在软件左侧的“属性”栏中对图片对象进行自定义的修改。
以上就是JPG转CAD,JPG图片如何转换成CAD图纸的具体演示方法,对于我CAD制图工作小伙伴们非常有帮助,实用又方便。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何修改CAD图纸打印输出路径?
我们在CAD制图的时候,经常会需要打印各 种各样的CAD图纸。有时候我们打印好的CAD图纸输出保存位置不合 适,输出路径该如何修改呢?小编今天就和大家分享一个非 常好用的方法,快 速修改CAD图纸打印输出路径。具体操作如下: 调用选项弹窗我们运行CAD制图软件,然后可以操作: 1.在命令行输入“config”命令字符,调用“选项”弹窗,即修改程序设置。2.点 击菜单栏里的“定制工具”-“选项”按钮,调用“选项”弹窗,即修改程序设置。
