土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何修改CAD图纸打印输出路径?
如何修改CAD图纸打印输出路径?
发布于:2019-01-23 14:49:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在CAD制图的时候,经常会需要打印各 种各样的CAD图纸。有时候我们打印好的CAD图纸输出保存位置不合 适,输出路径该如何修改呢?小编今天就和大家分享一个非 常好用的方法,快 速修改CAD图纸打印输出路径。具体操作如下:
调用选项弹窗我们运行CAD制图软件,然后可以操作:
1.在命令行输入“config”命令字符,调用“选项”弹窗,即修改程序设置。2.点 击菜单栏里的“定制工具”-“选项”按钮,调用“选项”弹窗,即修改程序设置。
打印路径-打印输出路径
1.在“选项”弹窗里,我们切换到路径/文件页面,找到“打印路径-打印输出路径”下默认设置的文件夹。
2.点 击默认设置的打印输出路径文件夹,然后右击鼠标,在弹出的选项框里,我们可以选择“编辑”或是“浏览”选项,这时会立 刻弹出“浏览文件夹”弹窗。3.也可以直接点 击选项弹窗中显示的“浏览”选项按钮,这时会立 刻弹出“浏览文件夹”弹窗。
设置新的打印输出路径
1.在弹出的“浏览文件夹”弹窗里,我们会看到之前默认设置的打印输出路径是“文档”文件夹。
2.我们可以按照自身的制图习惯,自定义选择合 适的文件夹作为新的打印输出路径或是点 击“新建文件夹”按钮,新建一个新的文件夹作为新的打印输出路径。3.点 击“确 定”按钮,确 定新的打印输出路径修改设置。
4.这时候会跳转回“选项”弹窗,我们会看到打印输出路径已经修改成功。再次点 击“确 定”按钮即 可。
以上就是在CAD制图软件里操作如何修改CAD图纸打印输出路径的具体演示。希望能够帮助到大家,小伙伴们不妨自己试一下吧!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
?打印设计图纸的时候,尺寸较大的CAD图纸该怎么进行选择打印?
在进行绘图设置的时候,我们要是遇到我们在创建完成一个CAD图形文件后,要打印输出,这就涉及到怎么进行页面设置,类似于WORD打印时的输出设置,打印设备的选择,图纸的大小的选定,打印区域的选项,图形方向还有大小应该都是有一定的规范的要求,那么我们怎么要是与遇到尺寸相对较大的CAD图纸文件的话,我们怎么进行打印操作? 步骤一:在你的电脑桌面上打开运行你的迅捷CAD编辑器软件,打开软件进入编辑器的操作界面之后,我们点击文件下的打开命令,然后在指定的文件夹中上传我们需要进行编辑的CAD图纸文件即可。
