土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ?打印设计图纸的时候,尺寸较大的CAD图纸该怎么进行选择打印?
发布于:2019-01-23 12:22:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在进行绘图设置的时候,我们要是遇到我们在创建完成一个CAD图形文件后,要打印输出,这就涉及到怎么进行页面设置,类似于WORD打印时的输出设置,打印设备的选择,图纸的大小的选定,打印区域的选项,图形方向还有大小应该都是有一定的规范的要求,那么我们怎么要是与遇到尺寸相对较大的CAD图纸文件的话,我们怎么进行打印操作?
步骤一:在你的电脑桌面上打开运行你的迅捷CAD编辑器软件,打开软件进入编辑器的操作界面之后,我们点击文件下的打开命令,然后在指定的文件夹中上传我们需要进行编辑的CAD图纸文件即可。
步骤二:将CAD图纸上传好之后,我们点击选择将文件的大小调整到一定的位置,方便查看即可,然后点击查看器——剪切框架,然后就直接在图纸上进行框选需要剪切的图纸即可。
步骤三:选择剪切的图像,单击鼠标左键,调出新的对话窗口,点击选择多页打印即可。
步骤四:在弹出的多页打印的对话窗口中我们点击设备设置,然后可以在最下面点击选择设置行数,还有左边的绘图打印纸张、纸张方向等。
步骤五:设置完成之后,转换到CAD绘图设置上,然后我们可以进行设置文件的打印色彩还有线条等,要是线条显示不是很明显的话,点击右上角的消影线宽度即可进行线宽设置了。
最后就可以直接进行打印了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
高质量的CAD练习图纸在线分享
刚开始学习CAD制图设计的时候,为了多加练习、提 高我们的绘图技 巧,所以非 常需要一些高质量的CAD练习图纸。可是如今网络上的各 种CAD图纸太多了如何分辨得了好坏。今天小编就告诉大家,高质量的CAD练习图纸在线分享。 1.在浏览器里搜索“xun jieCAD”相关,找到xun jieCAD官网网址。接着点 击官网顶 端的“每日一图”栏,切换到xun jieCAD图库“每日一图”。
