WAGO万可模块通用型多面手——甚至不惧恶劣条件
灵活性的代名词:WAGO万可模块-I/O-SYSTEM 750
500多个I/O模块、60台控制器和40个现场总线连接-这就是WAGO-I/O-SYSTEM 750。没有任何自动化系统的灵活性可与之相媲美,它拥有众多版本,可以根据具体项目单独进行调整,尽管所处的工作环境条件各不相同也同样如此:WAGO万可模块-I/O-SYSTEM通过了DNV*GL或ABS等成熟的船舶建造认证,可用于海上环境,也能用于危险环境(粉尘、气体和采矿)。WAGO万可模块-I/O-SYSTEM已用于石油钻井平台和煤矿,能够可靠运行多年。
请注意保持距离!本质安全型模块的供电和电气隔离通过内部系统电源模块(750-606)提供,而且该模块还具备诊断功能。所需的至少50 mm的通风距离和爬电距离由塑料支柱保证。
各种接口应有尽有!除了两个以太网接口,WAGO万可控制器还具有其他各种接口。例如,这意味着牵引数据可通过CAN接口读取,RS-232/485接口可用于集成微控制器,或者通过PROFIBUS DP连接部分系统控制构成次级PNK。
完美契合!简单易用!Ex-i模块可与标准模块结合使用,因为该系统经认证可用于危险环境。这有助于提升自动化理念设计的灵活性。
极具经济效益的灵活性!可通过缓冲模块连接另一个本质安全型区域或者轻松地对标准模块
进行补充。这些模块可确保满足50 mm的距离要求。
万可I/O中的I。借助本质安全型输入模块,可跨过24 mm的距离,直接连接达8个NAMUR限位开关、带有HART-Tool-Routing的4...20 mA发送器或RTD和TE传感器。
文章来源:万可模块 http://china-wago.com/
我们的理想组合:24 VDC EPSITRON ® ECO电源经认证可用于2区,是WAGO防爆区域自动化技术的完美补充。在防爆区域使用时(经认证可使用2.5 A、5 A和10 A版本),主时钟控制的电源可采用并联或串联方式连接。
WAGO万可模块堪称专家!借助4通道PROFIsafe-DI模块,可集成达SIL 3等级的安全关闭功能,并可轻松实施安全程序。可使用同属于本质安全型的1 kHz计数器模块(750-633)轻松分析PD流量计的脉冲,以实现体积流量测量
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
魏德米勒电源DC-UPS自动化中的安全能源使用魏德米勒的不间断电源,在40 A时桥接电源故障长达30分钟电源解决方案。在自动化方面,高可靠性的24 V电源避免了由此引起的昂贵的机械故障停电。建议使用魏德米勒的免维护缓冲模块处理长达数百毫秒的短时间中断并且具有终身服务长达十年,视申请而定。魏德米勒电源不间断使用可以消除更长时间的断电电源单元,与电池模块相结合。这个模块提供高达40 A的电源30分钟或1 A的电源30小时,根据您的需要。温度补偿充电特性曲线保证了电池的长使用寿命。自定义使它们适用于多种类型操作。
