使用魏德米勒的不间断电源,在40 A时桥接电源故障长达30分钟电源解决方案。在自动化方面,高可靠性的24 V电源避免了由此引起的昂贵的机械故障停电。建议使用魏德米勒的免维护缓冲模块处理长达数百毫秒的短时间中断并且具有终身服务长达十年,视申请而定。魏德米勒电源不间断使用可以消除更长时间的断电电源单元,与电池模块相结合。这个模块提供高达40 A的电源30分钟或1 A的电源30小时,根据您的需要。温度补偿充电特性曲线保证了电池的长使用寿命。自定义使它们适用于多种类型操作。
电池使用寿命长
温度补偿的特征电荷曲线确保电池的最佳充电。这可以保持电池的长使用寿命。
可以在世界各地使用
国际认证(cURus,cULus)和TÜV证书有助于使用这些产品世界各地,以及不同的应用。
文章来源:魏德米勒电源 http://china-weidmuller.com/
节省时间
三个额外的有源24 V DC晶体管输出简化了布线并节省了时间。
节省空间
安装UPS组件的能力 - 只有66毫米宽度的旁边可以节省空间电子柜。
快速错误分析
充电水平指示器和状态和错误指标有助于快速错误分析。
灵活应用
多种操作模式可优化使用电池电量和促进其灵活性应用。
创建自己的定制方案
魏德米勒电源解决方案PRO-H和PRO-M电源供应单位有多种附加模块几乎满足每一个持久力的要求耗材。
缓冲区大约500毫秒
您可以可靠地桥接短电源几个100毫秒的中断免维护缓冲模块。
多功能电池模块
1.3到17A电池模块配备免维护AGM VRLA电池。一个集成温度传感器确保恒定,准确的电池充电。
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
万可接线端子为客户提供最大的布线灵活性现如今电子小型化的趋势要求功率和信号电平都集成在PCB上,这会导致功率密度增加,为了满足这种小型化、高性能和高功率密度的要求,需要改进连接技术和PCB端子插接件。连接技术是在诸如电源、变频器或伺服驱动器等要求较高的应用中选择正确端子块的基本标准。决定性因素包括简单、易操作性以及布线的灵活性等。 为此WAGO万可电力电子推出线路板接线端子产品有两种,这些紧凑和高性能的PCB端子块使用方便,为客户提供最大的布线灵活性。分别为有杠杆和无杠杆产品,有杠杆产品的拆装则更为方便。额定横截面为4mm2,6mm2和16mm2,额定电流可达76 A。
