土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 喷漆废气处理工艺之比较
喷漆废气处理工艺之比较
发布于:2019-01-23 15:44:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
喷漆废气治理设计方案原则:1、环保设备运行时对正常生产不造成影响;2、设计科学、布局合理、运行稳定、环保节能;3、投资省,设备管理、维护方便,运行费用低;4、不出现抽排风过大或不及,不出现漏风、漏水等现象;5、保证污染物经治理后达标排放,不产生二次污染;6、工艺先进,兼顾长远发展。喷漆废气处理工艺比较:现阶段针对有机废气的处理工艺主要有:隔离法、燃烧法、吸收法、冷凝法、等离子低温催化氧化法、吸附法。隔离法:是通过特种过滤材料,置放於废气外排过程,经机械隔离,从而达到治理效果。优点:对漆雾治理效率高,无技术要求,操作简单。缺点:不能有效去除有机物。燃烧法:利用加热高温的方法,将有机废气直接燃烧处理,以达到废气净化的目的。优点:净化效率高,可达95%以上。缺点:需要大量热能,如甲苯直接燃烧需8000c左右,需要消耗大量能源,也易在高温下生成NOX等造成二次污染。吸收法:利用吸收液与废气相互接触,使废气中的有害物质溶入吸收液中,从而使废气得以净化。吸收液另行处理。优点:投资小,运行费用低,操作简单。缺点:处理效率低,不稳定,净化效率不高,约为50%,难於达到相关环保要求,适合低浓度有机废气,有二次污染。冷凝法:通过冷凝降温,当温度低于有害物质的凝结点时,气态的有害物质转化为液态,从空气中分离出来,从而净化。优点:运行稳定,净化效率高。缺点:投资较大,对环境及操作人员要求较高,且能耗过大,运行费用高。(1)活性炭吸附法净化率可达95%以上, 若无再生装置, 则运行费用太高;(2)液体吸收法净化率只有60%-80%, 这种方法实际应用存在吸收效率不高、油雾夹带现象, 一般难以达到国家排放标准,而且存在着二次污染问题;(3)催化燃烧法净化率也可达95%,但适合于处理高浓度、小风量且废气温度较高的有机废气,而喷漆废气中的“三苯”浓度一般低于300mg/m3,因此采用催化燃烧法处理也不合适。等离子低温催化氧化法:等离子体是物质存在的除固态、液态、气态之外的第四种状态,具有宏观度内的电中性与高导电性。等离子体中含有大量的活性电子、离子、激发态粒子和光子等。这些活性粒子和气体分子碰掸的结果,产生大量的强氧化性自由基O·、OH·、HO2和氧化性很强的O3;有机物分子受到高能电子碰撞,被激发及原子健断裂而形成小碎片基团或原子;O·、OH·、HO2、O3等与激发原子、有机物分子、基团、自由基等反应,最终使有机物分子氧化降解为CO、CO2和HO2。优点:广泛适用性,适合于处理低浓度(〈1~1000ppm〉)、剧毒剧臭的有害气体,弥补了其他技术无法处理的空白。以及操作简单。缺点:单独的低温等离子体技术在处理有害气体时还是有其欠缺的地方,如不能完全彻底地把有害气体转化为无害气体,副产物较多;且在氧等离子体下产生大量的臭氧;能耗较高;脱除效率较低等。昆山源和环保科技有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染、粉尘污染治理的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、粉尘集尘设备、活性炭吸附设备、静电油烟机、RTO(储热式热力焚化炉)、NMP回收装置、废气处理配套设备FRP、PP风机、风管配置(FRP、PP、PVC、铁件、SUS304)等环保相关产品。做一个工程,树一座丰碑,为环保事业贡献微力,造福当代,福被子孙!
    yj蓝天 沙发
    说的有些简单了。
    2019-01-24 05:49:24
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
下水道为什么会臭呢?
    下水道返味是居室臭气的主要来源,其具体来源于以下方面:     1、地漏,面盆、抽水马桶等都连接下水管道,管道中的脏水含有大量有机物质,这些物质残留在管壁和水湾处,在缺氧环境下,极易腐败发臭,使管道中气压增加,防臭水湾可以挡住或消除少量臭气,其他臭气在气压作用下穿过水湾从管道口逸出,即使抽水马桶积水槽也挡不住,因为臭气不溶于水,当浓度较低时,人体感官不明显,当浓度较高时,人体感官较明显,无论是否能感觉到,臭气都是存在的,且都是有害的。
