土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 下水道为什么会臭呢?
下水道为什么会臭呢?
发布于:2019-01-21 17:49:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
    下水道返味是居室臭气的主要来源,其具体来源于以下方面:
    1、地漏,面盆、抽水马桶等都连接下水管道,管道中的脏水含有大量有机物质,这些物质残留在管壁和水湾处,在缺氧环境下,极易腐败发臭,使管道中气压增加,防臭水湾可以挡住或消除少量臭气,其他臭气在气压作用下穿过水湾从管道口逸出,即使抽水马桶积水槽也挡不住,因为臭气不溶于水,当浓度较低时,人体感官不明显,当浓度较高时,人体感官较明显,无论是否能感觉到,臭气都是存在的,且都是有害的。
    2、管道的最终出口通向化粪池,化粪池中臭气浓度很高,当达到一定程度,气压便将臭气顺着管道顶出各管道入口,此时,各种防臭水湾等设施根本不起作用,这是严重返味的主要来源。
    夏季气温较高,下水道及连接的化粪池中微生物活动更活跃,其中的有机物质腐败发臭速度更快,臭气浓度更高,因此,夏季容易出现季节性返味高峰。
    低楼层房屋由于管道更接近化粪池,在气压作用下,化粪池中的臭气沿着管道向上攀升,更易在低楼层房屋下水道口形成高浓度返味。
    翠绿岛生物科技为大家推荐,化粪池专用生物除臭味剂,
翠绿岛生物除臭味剂,能够迅速、有效地消除化粪池/粪池/大粪坑中各种粪便散发出的恶臭气味。除味保持时间:30~90天的时间。并且还具有一定的分解各种动物粪便、油脂油污和餐厨废弃物、食物残渣碎屑等有机物质的能力。对于因有机物沉淀、凝聚而导致的下水管道堵塞,有一定的疏通作用。
    yj蓝天 沙发
    总结得不错,学习啦,谢谢!
    2019-01-23 09:35:23
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
废气处理工业等离子净化器环保设备光氧净化器uv光氧催化废气设备
1、高效降解有机化学物:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化1氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率可达99.9%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93). 2、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。 3、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同有机化学气体物质的净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
