土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区二次供水水压不稳常见解决方法
小区二次供水水压不稳常见解决方法
发布于:2019-01-22 21:19:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
    小区二次供水水压不稳常见解决方法——无负压供水设备
    小区二次供水水压不稳原因多为二次供水设备老旧,日常不常维护管理,选型不合理,用水量有变化,不分高区、低区供水,且不采取减压措施,导致高区水压不足或低区水压过高。
    依据国标《室外给水设计规范》中规定:大中小城市市政管网可到达六层以下(不含六层),压力在0.28MPa;而农村只能到达是二层(不含二层)以下,压力在0.12MPa。为了对市政管网不造成影响,博海建议小区二次供水采用无负压供水设备,减少对市政供水管网的冲击,避免水表空转等情况。
    无负压供水设备的具体特点:
    1、节资。无需修建水池水箱,节省占地及建造费用,减少建筑物抗震造价。
    2、节能。直接与自来水管网连接,有效利用自来水原有压力,与抽吸水池则水的供水方式相比,节能率-般25%-80%,节能率根据自来水压力及供水压力而定。自来水压力满足需求时,设备自动停机,由自来水管网直接供给。自动根据用水量调节配套水泵的转速、运转台数,节能效果高。
    3、水质无污染。直接对自来水加压,整个供水管网密闭,有效保证了自来水的纯净。
    4、停电不停水。停电时自来水继续供给,从而实现不间断供水。
    5、节省维护费。省除了水池(冰箱)定期清洗、消毒的费用。
    6、人性化操控设计。全自动运行,异常情况自动保护、提示。
    7、使用寿命长。电器元件精心筛选、控制程序经久验证、保护功能完善,并具有交替循环,定时换泵、切换智能延时、超压保护等多项长寿命优化功能。
    总的来说无负压供水设备,是一种较理想的节能供水设备,一种能直接与自来水管网连接,对自来水管网不会产生副作用的二次供水设备,在市政管网压力的基础上直接叠压供水,节约能源,并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢楼主的资料
    2019-01-28 04:19:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
水加热器设备选择及其特点
【不论采用何种类型容积式水加热器的热水供应系统,均可利用冷水系统的供水压力】(×) 封闭式容积水加热器能利用冷水系统的供水压力;但敞开式容积水加热器不能利用冷水系统的供水压力。 【医院热水供应系统配备的水加热设备不得少于2台,且不得采用存在滞水区的容积式加热器】(√) 【导流型容积式水加热器、自带外循环型容积式水加热器的有效贮热容积系数均可按1.0计算
