土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD制图问题,向程序发送命令时出现错误
发布于:2019-01-22 17:26:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们常常在日常的CAD制图过程中会遇到各种各样的问题。其中最为让人烦恼之一的就是,由于CAD各版本和系统兼容问题,可能会出现的【向程序发送命令时出现错误】的提示。这一问题该如何解决呢?
步骤一:使用XUN JIECAD编辑器打开CAD图纸,弹出【向程序发送命令时出现错误】对话框。
步骤二:返回到电脑桌面找到对XUN JIECAD编辑器的图标,点 击鼠标右键,在下拉菜单选择【属性】选项。
步骤三:在弹出的属性对话框中,切换到【兼容性】选项卡,勾选【以兼容模式运行这个程序】,然后在下面根据自己的电脑的系统去选择对应系统。去掉【以管理 员身 份运行此程序】前面的勾选。
步骤四:点 击底部【更改所 有用户设置】,在弹出的窗口中同样勾选【以兼容模式运行这个程序】,去掉【以管理 员身 份运行些程序】勾选,然后点 击确 定即 可。
上述就是CAD制图问题,向程序发送命令时出现错误的具体解决办法。希望能够帮助到大家,小伙伴们不妨试一下。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
解决CAD文件过大问题,减小CAD文件大小
有时候在CAD制图过程中,我们可能会遇到CAD文件过大的问题,导致无法正常保存传输,可能会占用过多的存储空间。这时候该如何解决呢?小编今天给大家介绍一下几个超级好用的方法,解决CAD文件过大问题,减小CAD文件大小。演示步骤如下: 方法1:减少细小线段的使用 在CAD制图过程中,将普通的tff字体改用shx单线体。减少细小的线段的使用。因为一个圆弧也是N条过短的线段组成,造成图过大。
