土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 解决CAD文件过大问题,减小CAD文件大小
发布于:2019-01-22 16:02:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有时候在CAD制图过程中,我们可能会遇到CAD文件过大的问题,导致无法正常保存传输,可能会占用过多的存储空间。这时候该如何解决呢?小编今天给大家介绍一下几个超级好用的方法,解决CAD文件过大问题,减小CAD文件大小。演示步骤如下:
方法1:减少细小线段的使用
在CAD制图过程中,将普通的tff字体改用shx单线体。减少细小的线段的使用。因为一个圆弧也是N条过短的线段组成,造成图过大。
方法2:复 制粘贴到新建图
如果我们的图纸导 入过MICROSTATION的DGN图形数据,那么就会遗 留下来大量的这样数据,导致CAD文件过大。如果知道产生数据的来源,可以从根 本上杜 绝这种数据的生成。我们可以选择图形,然后点 击复 制,使用 XUN JIE CAD编辑器新建一个CAD文件,粘贴到新建CAD文件中即 可。如果C TRL+A全选后复 制粘贴不行,可以尝试从左往右框选图形后复 制粘贴。
方法3:CAD文件格式转换
我们一般使用 的是默认的DWG格式的CAD文件,DWF格式相比较而言有着较好的压缩性,在进行传输的时候可以选择使用 XUN JIE CAD转换器将DWG转换为DWF进行传输。
方法4:清 除(PURGE)命令
我们可以使用清 除(PURGE)命令,清理掉多余的数据,比如没有实体的图层,无用的块、线型以及尺寸样式等,大家可以多次使用清除命令,来减小CAD文件大小。清 除完成后,可以用在命令行输入AUDIT,按回车键修 复一下错误数据,检查图层过滤器列表、注释性比例列表这些CAD自身可修 复的数据。
方法5:保存块(WBLOCK)命令
我们还可以使用保存块WBLOCK命令,将需要传送的图形以块的方式产生新的图形文件,把新 生成的图形文件作为传送或存档用。在命令行输入WBLOCK命令,按回车键,打开【保存块到硬盘】窗口,在目标处输入文件名和路径(文件存放位置),在CAD中任选一个基准点,然后选择物体,按回车键,即 可在你指 定的文件夹中生成了一个新的图形文件。
以上就是解决CAD文件过大问题,减小CAD文件大小的几种解决方法,希望能够帮助到CAD制图的小伙伴们。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何给一个文字文本加圆或是加矩形呢?
在AUTOCAD制图过程中,小伙伴们是否有遇到过类似的问题,就是如何给一个文字文本加圆或是加矩形呢?小编在制图过程中就经常会遇到,后来我找到了一个非 常方便好用的方法,可以快 速完成这一操作,那就是加载XUNJIECAD工具箱来辅 助操作。今天就想和大家分享一下,如何快 速给一个文字文本加圆或是加矩形。演示操作如下: 编辑文字文本 我们先运行AUTOCAD制图软件,进行如下操作:1.点 击菜单栏里的“注释-文字-单行文字/多行文字”选项图标,调用编辑文字文本命令。2.也可以直接在命令框中输入“TEXT/MTEXT”命令字符,调用编辑文字文本命令。3.然后移动光标在绘图框中编辑一行文字文本,这里以“CAD工具箱”文字文本为例。
