土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 暖气片日常使用注意事项有哪些
暖气片日常使用注意事项有哪些
发布于:2019-01-22 16:23:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
年味愈加浓郁之中,大家也不要忘了暖气片日常使用的注意事项哦。暖气片是入冬以来十分受欢迎的一种家庭采暖设备,在这个一家团圆的日子更是需要它提供一个温暖舒适的环境。那么,暖气片怎么用才正确,鲁本斯暖气片小编带大家来看看暖气片使用方法与注意事项。
控制好室内温度和湿度
要想预防“暖气病”,控制好居室温度、空气湿度最关键。通常,室温18℃至24℃之间最适宜,湿度50%至60%为宜。多开窗通风,最好早晚各开一次窗,每次通风时间不少于半小时。
除了用加湿器、在床前摆盆水来加湿外,在室内多养些叶面蒸腾水分比较多的绿色植物,也是一个不错的办法,比如绿萝、吊兰等。既可以调节室内空气湿度,同时还有吸附空气当中有害气体的作用。
注意精神情绪调养,适当锻炼
冬季以动治“冻”,也可减少“暖气病”的发生。根据天气情况和个人的身体健康状况合理安排运动量,一般可慢跑、骑自行车等,冬季活动量不宜过大,适量运动微微出汗即可,避免冷热交替引起感冒。
同时,要注意多晒太阳,尽量避免因植物神经功能失调而引起的紧张、易怒、抑郁等状态。
多摄入湿润、温热的食物
冬季多喝水也可防止体内水分散失,人们每天需要饮用1.5至2升水,才能在暖气片条件下不缺水。用户应注意多吃水果,摄入具有温热性质的食物。选择一些果蔬和不咸的汤粥,补水效果都不错。为了预防“暖气病”,可以多吃一些湿润并具有温热性质的食品,如芝麻、萝卜、蕃茄、豆腐、银耳等,不吃或少吃辛辣食品,不饮或少饮酒。
暖气片不可任意改动位置
暖气片的安装都是安排在有利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均,一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡;另一方面一旦管道、暖气片被挪动,就会非常容易发生泄露,造成不必要的损失。
留出一定的散热空间
房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间,不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物,否则就会影响暖气片的散热效果。
阀门不可随意开关
供热系统首次运行的时候,一般都需要调试,具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出积存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了,一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。
不可随意从系统中放水
管道中缺了热水,就要补充冷水使管网系统保持一定压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。
以上就是暖气片使用中的注意事项,鲁本斯暖气片小编表示,良好的使用习惯可以让暖气片更好的发挥自身的作用,而且给大家提供更舒适的生活环境。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
集成墙板污渍处理方法
竹木纤维集成墙板上不同的污渍也有不同的处理方法,你用对方法了吗? 1、灰尘 灰尘是常见的污渍,家中墙面若有灰尘,直接用鸡毛掸子或布掸一下即可。干洗湿擦都是可以的。 2、笔迹 如果竹木纤维集成墙板上不慎有笔迹,特别是家里有小孩子的。如果是彩笔、中性笔、铅笔,直接用橡皮擦擦除即可;如果是油性记号笔,可干布沾取酒精擦除即可;若是蜡笔可以用硬纸板刮除即可。不损伤花色与表面。 3、污渍
