土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 集成墙板污渍处理方法
集成墙板污渍处理方法
发布于:2019-01-22 12:08:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
竹木纤维集成墙板上不同的污渍也有不同的处理方法,你用对方法了吗?
1、灰尘
灰尘是常见的污渍,家中墙面若有灰尘,直接用鸡毛掸子或布掸一下即可。干洗湿擦都是可以的。
2、笔迹
如果竹木纤维集成墙板上不慎有笔迹,特别是家里有小孩子的。如果是彩笔、中性笔、铅笔,直接用橡皮擦擦除即可;如果是油性记号笔,可干布沾取酒精擦除即可;若是蜡笔可以用硬纸板刮除即可。不损伤花色与表面。
3、污渍
如果粘上奇怪的污渍如泥巴、胶水,用硬纸板先刮除,再用湿布或橡皮擦除,可以有效对付一般的污渍。若是卫生间的水渍等,用湿布擦除就可以啦~4、油渍
对于顽固的油渍、汤渍等,将水与洗洁精混合稀释,干布沾取混合液直接擦洗,就能恢复光洁,然后再用干净的水擦洗干净。厨房及客厅的墙面建议选取GM光面系列或GF高分子系列,光滑表面更容易清洗。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
石塑板集成墙面安全吗?消费者的担心有必要吗?
石塑板集成墙面的优点甚多,让许多装修业主对于安装石塑板集成墙面都跃跃欲试,但担心还是有的,比如石塑板集成墙面安全吗?对人体有害吗?会不会对人体健康造成威胁?会容易起火吗?等等担心。     装修业主的这些担心小编也都能理解,因为产品的安全问题一直受到人们的关注,产品不安全消费者会对这个产品甚至生产企业产生不好的印象,例如三星手机的爆炸事件让消费者对三星手机的第一印象就是会爆炸,对三星也造成了不小的影响。
