土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 转换完成之后的CAD图纸怎么进行设置文件夹保存文件?
发布于:2019-01-22 13:51:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在进行绘图转换的说话,也经常会遇到一些小问题就是将设计好的图纸文件转换好格式之后,我们想要在桌面上打开图纸文件的时候,却找不到转换的图纸文件了,那么怎么办?那么下面小编就教大家一个超级简单的小方法,我们在进行转换的时候,就可以直接设置文件的保存路径,然后将转换的图纸保存在我们想要进行存储的位置,等到需要的时候,就再也不怕找不到图纸了。
步骤一:在你的电脑桌面上打开你得迅捷CAD转换器软件,然后等到进入软件的操作界面之后,我们点击选择下面的CAD转PDF功能即可。
步骤二:然后我们接着在中间的文件添加框中点击选择我们需要进行上传的CAD图纸文件即可,然后点击转换界面上方的继续添加文件即可一次性上传多张CAD图纸文件进行批量转换。
步骤三:等到转换的图纸文件都上传完成之后,再在下面的自定义转换设置中将图纸的输出类型设置为DWG格式,还有输出版本的高低根据图纸的版本自定义即可,最后点击批量转换。
步骤四:等到图纸文件的转换的状态达到100%之后,点击预览下面的小图标即可将转换的图纸文件进行在线预览查看效果了。
步骤五:最后查看完成预览之后关闭界面,点击转换界面的右上角的输出目录后面的预览即可将转换的图纸文件进行选择文件夹或者是新建文件夹进行文件存储了。
呐,转换的方法有很多,要是还想了解更多的话,就自己去试一试吧~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
?AutoCAD2018中怎么创建无边界的图案填充?
我们在进行CAD绘图的时候,也经常会遇到关于CAD边界填充的问题,在AutoCAD2018中文版中创建填充的最常用方法是选择一个封闭的图形或在一个封闭的图形区域中拾取一个点,实际上CAD还可以在没有边界的情况下直接创建填充,也许这种方式的应用场景并不多,创建填充时我们通常都是输入H或BH快捷键,或者在工具栏、面板中点填充图标,打开填充对话框和面板进行操作,在对话框或面板中只提供了两种方式:拾取点和选择对象。
