我们在进行CAD绘图的时候,也经常会遇到关于CAD边界填充的问题,在AutoCAD2018中文版中创建填充的最常用方法是选择一个封闭的图形或在一个封闭的图形区域中拾取一个点,实际上CAD还可以在没有边界的情况下直接创建填充,也许这种方式的应用场景并不多,创建填充时我们通常都是输入H或BH快捷键,或者在工具栏、面板中点填充图标,打开填充对话框和面板进行操作,在对话框或面板中只提供了两种方式:拾取点和选择对象。
步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,没有相关的软件的小伙伴们可以点击任意官网进行点击下载安装的,最后我们双击运行该CAD编辑器,进入软件的操作界面即可。
步骤二:然后我们点击新建一张空白的CAD图纸画布,然后点击软件界面的左边的面板上的直线命令“L”随便·绘制一个图案即可。
步骤三:接着在下面的绘图界面中点击选择输入边界填充命令“H”然后进入边界填充界面之后,我们点击选择设置相对应的属性即可。
步骤四:我们在进行填充选择对象的时候,要是选择不到实体对象,(找不到有效的填充边界. 如果边界被认为是封闭的, 要么缩小以便边界完全显示或调整间隙容差值.)
步骤五:在命令栏中输入PE。在CAD命令框中会出现,选择多段线或多条m。在这里输入m。这时可以选择要合并的多线段了按住鼠标左键,进行框选。选好之后按回车即可。在命令栏中输入j,回车。合并好以后鼠标放在线上会全部变亮要说明合并好了。
步骤六:再次执行边界填充命令“H”就可以将转换的CAD图纸选择好颜色,还有属性进行填充边界了,预览没问题之后,点击选择确定即可。
那以上的小方法有兴趣的话,就自己去试一下啊啊~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
没有安装转换器,CAD图纸也能转换成PDF格式CAD制图的小伙伴们都知道,一般绘制好CAD图纸后,为了方便阅览传输,常常会将CAD图纸转换成PDF格式。但是有时候可能没有安装专业的转换器,或是为了节省电脑空间,这时候该如何完成转换操作呢?这种转换方法可能比较陌生,小编就给大家简单的演示一下:方法一:另存为在 XUN JEI CAD编辑器中,选择文件-保存/另存为后,在弹出的对话框中,选择文件类型为PDF即 可。 方法二:批量转换在 XUN JEI CAD编辑器左上角选择文件-批处理,然后在弹出的批处理对话框中,添加需要进行批量转换的CAD图纸文件,然后在“输出格式”处,选择PDF文件格式(这里同时可以转换多种不同的文件格式)。接着,点 击“浏览”按钮,选择转换后PDF文件存储的位置,然后点 击“开始”,等待文件处理完成,即 可成功将CAD图纸批量转换成PDF文件。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢分享,效率提高了很多!
