CAD制图的小伙伴们都知道,一般绘制好CAD图纸后,为了方便阅览传输,常常会将CAD图纸转换成PDF格式。但是有时候可能没有安装专业的转换器,或是为了节省电脑空间,这时候该如何完成转换操作呢?这种转换方法可能比较陌生,小编就给大家简单的演示一下:方法一:另存为在 XUN JEI CAD编辑器中,选择文件-保存/另存为后,在弹出的对话框中,选择文件类型为PDF即 可。
方法二:批量转换在 XUN JEI CAD编辑器左上角选择文件-批处理,然后在弹出的批处理对话框中,添加需要进行批量转换的CAD图纸文件,然后在“输出格式”处,选择PDF文件格式(这里同时可以转换多种不同的文件格式)。接着,点 击“浏览”按钮,选择转换后PDF文件存储的位置,然后点 击“开始”,等待文件处理完成,即 可成功将CAD图纸批量转换成PDF文件。
方法三:VIP功能 XUN JEI CAD编辑器有一个VIP功能,可以帮助我们进行批量CAD文件转换等多种操作,在软件顶部选择VIP功能,然后在批处理处,可以获取选择任意批处理方案,进行相关转换工作。
方法四:在线转换进入CAD转换成PDF在线转换界面,选择CAD转PDF,添加文件进行转换即 可。
以上就是没有安装转换器,CAD图纸也能转换成PDF格式的几个好用的方法步骤,希望可以在工作中帮助到大家。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎样快速对PDF格式图纸进行绘图修改?怎样快速对PDF格式图纸进行绘图修改?我们常常在完成CAD绘图工作之后,会将CAD图纸保存成PDF格式,这样便于储存及预览,但是若是在这个时候想要进行绘图修改就会非常麻烦。在 xun jie CAD编辑器(标准版)中,有一个【绘图统计】功能,利用这个功能,我们可以快 速获取CAD图纸的内容信息。现在小编给大家演示一下: 1.运行CAD编辑器(标准版),打开软件后,切换到【高 级】选项卡。
