在配电房管理的过程当中,部分企业管理者会疑惑是否需要进行配电房维保,企业管理者也没有接触到相关的法律法规,所以现在许多企业都不重视。实际上企业配电房需要依照国家《电力设备预防性试验规程》、行业的有关标准、规范及设计资料对设备进行检查、试验或监测。那么企业该如何进行配电房维保呢?白云机安这就告诉你!
而配电房维保是电力设备运行和维护工作中一个重要环节,是保证电力设备安全运行的有效手段之一。其目的在于检查电气设备在长期运行中是否保持良好状态,掌握电气设备的绝缘情况,以便发现缺陷及时处理。配电房维保对防止电气设备在工作电压或过电压作用下击穿造成的停电及严重损坏设备的事故,起着预防作用。
实际上,高、低压电气设备在长期运行中,由于热、电动力、震动、环境等原因,造成瓷瓶爆裂、接头接触不良发热、螺丝松动(造成发热)、相间(对)地绝缘不够造成短路,此外绝缘老化、材质劣化、操作机构老化损坏等问题,从而降低设备的预期寿命,引发故障和事故。这对生产而言就是造成损失的开始。
通过定期的检测维护,及时发现这些缺陷和隐患,及时处理,有效防止事故的发生。确保设备运行的安全性、可靠性,并且防止厂方由于非正常停电所引起非计划停产造成的经济损失以及事故处理所需的高昂费用。
配电房维保得之于严,失之于宽。电力安全工作只有终点没有起点!配电房电力设备检测不容忽视,是维护电力设备安全运行的重要手段。
配电房维保电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安专注电房维保,保障企业利益和人民安全!
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
电力中断影响工厂生产,配电房维保保障电力安全电力已经成为这个时代不可或缺的能源,特别是针对一些生产制造工厂。一但生产工厂发生电力中断,就代表这整个生产线的工作都要被迫停止,将会导致整个生产节奏的延期,也会造成不可预估的延期赔偿。况且,配电房维保不定时做好,还有可能发生高压电箱爆炸等事故,更是得不偿失。所以配电房维保是十分重要的。 但现在有许多企业不注重配电房维保,而其实配电房维保的作用相当于保证工厂正常运作的。设备在使用过程中总是会有损耗,一但损耗到一定程度就会对整个生产工作造成影响,所以和其他设备一样,需要定时检查维护。那配电房维保有哪些内容呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
