土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电力中断影响工厂生产,配电房维保保障电力安全
发布于:2019-01-15 10:15:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电力已经成为这个时代不可或缺的能源,特别是针对一些生产制造工厂。一但生产工厂发生电力中断,就代表这整个生产线的工作都要被迫停止,将会导致整个生产节奏的延期,也会造成不可预估的延期赔偿。况且,配电房维保不定时做好,还有可能发生高压电箱爆炸等事故,更是得不偿失。所以配电房维保是十分重要的。
但现在有许多企业不注重配电房维保,而其实配电房维保的作用相当于保证工厂正常运作的。设备在使用过程中总是会有损耗,一但损耗到一定程度就会对整个生产工作造成影响,所以和其他设备一样,需要定时检查维护。那配电房维保有哪些内容呢?
配电设备分为月保养、季保养和年保养进行。并且对需要停电检修的设备和线路,须报经部门领导同意后方可实施。而高压配电房维保内容:
1、盘柜整体进行清扫、检查。
2、检查各位置指示灯与开关实际位置是否相符。
3、检查外部电线电缆连接是否牢固,绝缘层有否破损。
4、检查接地装置是否牢固。
5、检查柜内的二次接线接触是否良好、可靠。
6、检查二次回路工作是否正常。
7、检查接触器各触点是否可靠。
8、检查各断路器合、分闸、储能及机械机构工作是否正常。
9、检查各断路器、接触器的触点工作表面是否良好,有无烧伤等异常现象。
10、对高压母线修保。
11、检查高压电缆有无老化。
12、母线、电缆进行绝缘测试。
配电房电力设备检测不容忽视,它是维护电力设备安全运行的重要手段。配电房维保得之于严,失之于宽。电力安全工作只有终点没有起点!配电房电力设备检测不容忽视,是维护电力设备安全运行的重要手段。
配电房维保电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护的四项基本要求
继电保护和自动装置的设计应以合理的运行方式和可能的故障类型为依据,并应满足可靠性、选择性、  灵敏性和速动性四项基本要求。 (1) 可靠性是指保护应该动作时应动作,不应该动作时不动作。为保证可靠性,宜选用可能的最简单的保护方式,应采用由可靠的元件和尽可能简单的回路构成的性能良好的装置,并应具有必要的检测、闭锁和双重化等措施。保护装置应便于整定、调试和运行维护。
