土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 如何正确选择建筑加固材料?
如何正确选择建筑加固材料?
发布于:2019-01-21 13:33:21 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
过去的2018,发生了很多房屋倒塌事故,一次又一次,重重击在建筑人的心里:
每一次发生房屋倒塌,人们往往来不及逃生。每一次的倒塌,几乎都是以生命为代价。而在这些房屋倒塌背后,反映出来的,更多的是房子质量问题。
我们的房子出问题了!
如何加固修缮房屋?如何选择材料?
建筑结构加固时,根据加固要求和建筑的具体情况来确定加固方法和使用的加固材料。常用的建筑结构加固方法和技术有增大截面加固法、外粘型钢加固法、粘钢加固法、粘贴碳纤维加固法、外加预应力加固法等。不同的加固方法选择合适的加固材料是非常重要的,现在,小悍就讲讲不同加固方法下,建筑结构加固材料的选择。
一、增大截面加固
增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力和刚度,或改变其自振频率的一种直接加固法。
增大截面加固法中常用到钢筋或螺杆、植筋胶。钢筋的质量和规格应符合国家标准;植筋用的胶粘剂目前比较流行的是改性环氧注射式植筋胶。注意,为确保植筋技术在承重结构中的安全,当植筋的直径大于22mm时,应采用A级胶。
二、外粘型钢加固
外粘型钢加固是一种能大幅提高截面承载能力和提高钢筋混凝土柱及梁抗震能力的常用方法之一。但是相对于粘钢加固法来说,其施工工艺有较大的区别,所以外粘型钢加固法所使用的结构胶在满足力学性能的情况下,还对灌注胶的黏度有着特殊的要求。
《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010中明确指出,在进行外粘型钢加固之前需对所使用灌注胶进行试配,并确定其初黏度;对于结构构造复杂工程和复杂环境的施工需进行测定其适用期,以保证结构胶能进行正常的灌注。
外粘型钢加固需要采用压力注胶的方式将钢板与混凝土粘结在一起,因为钢板与混凝土之间缝隙较小,如果灌注胶初黏度过高,其流动性必然差,因此不能很好的填满钢板与混凝土之间的缝隙,将会造成钢板与混凝土之间产生空鼓,降低加固效果,所以说在外粘型钢加固的时候灌注胶低初始黏度很重要。
三、粘钢加固
粘钢加固是在混凝土构件表面用建筑结构胶粘贴钢板,以提高构件承载力的一种加固方法。钢材和粘钢胶是粘钢加固中应用的主要材料。例如在混凝土标号达不到,提高结构强度加固,加层抗震加固、楼面荷载集中力加固等情况下均可以采用这种方法。
钢材在现在土木工程建设中是一种应用非常常见、应用相当普遍的一种建筑材料,也是不能缺少的材料,在加固前按照设计要求选择即可。粘钢胶亦是混凝土结构加固常用的一种材料,应注意的是,其长期使用温度不能超过60℃,配制和使用应按使用说明书进行。
在进行施工时,首先要对粘贴部位的混凝土表面进行处理。粘合面上的蜂窝、孔洞、凹陷应用结构修补胶进行修补。然后对混凝土粘合面进行糙化,这样能提高粘结的强度,不同的粗糙度对粘结有不同的影响。钢板粘合面上胶前,应进行除锈、糙化和展平。对其他部位也要进行杂质、粉尘的清洁。涂胶和钢板粘合是相当重要的程序,在操作过程,注意不要产生气泡。粘钢加固法施工简便、快速,增加原结构的重量较小,基本不影响结构外形。
四、粘贴碳纤维加固
粘贴碳纤维加固是我们比较熟悉的加固方法了,它是利用碳纤维胶将碳纤维布粘贴在混凝土构件上,使二者共同作业,达到加固效果。关于碳纤维布的选择,小悍前面已经讲过很多了,在这里就不多讲了。
以上几种加固方法都涉及到一种类别的建筑结构加固材料---结构胶。那么,通常情况下,结构胶要达到什么样的标准才能用于结构加固?
1.承重结构用的胶粘剂,按其基本性能分为A级胶和B级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力作用的结构、构件,可选用A级胶,对于一般结构可以采用A级胶或B级胶。
2.承重结构用的胶粘剂,必须进行安全检验。检验时,其实测的粘结抗剪强度标准值应根据置信水平C=0.90、保证率为95%的要求。
3.对于浸渍和粘结纤维复合材的胶粘剂 ,必须采用专门配制的改性环氧树脂胶粘剂。
4.承重结构加固工程中严禁使用不饱和聚酯树脂、醇酸树脂作为胶粘剂。打底和修补用的胶粘剂应与浸渍胶粘剂相适配。
5.结构加固用胶粘剂,其设计使用年限对既有建筑宜为30年,对新建建筑宜为50年。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
碳纤维布在机械领域有哪些应用?
碳纤维布在机械领域的应用是很常见的。比如很多机床上有传动轴,而这种材料是可以用在传动轴上面的。普通的传动轴多采用钢铁材料制作而成,因为钢铁材料抗弯能力以及强度和精度都可以达到要求。但是金属材料有一个问题就是密度太大了,所以做出来的产品有很重的重量,放到机械设备里面做传动轴增加了重量导致机械设备需要更大的驱动力才可以驱动,是能量的巨大损耗,而如果使用碳纤维就不会存在这样的问题。 碳纤维布完全可以替代金属材料成为机械设备的传动轴的制作材料。这种材料本身的重量是很轻的,而且强度可以完胜普通的金属材料,是用来制作传动轴比较理想的材料之一。更重要的是这种碳纤维是很软的材料,用来做传动轴不用担心传动轴在运转的时候产生大量的噪音。另外碳纤维材料是不用担心会服饰的材料,维修起来很方便还很节约能源。如果是普通的金属材料用来做传动轴的话,基本上传动轴损坏就是能更换新的,而碳纤维材料就有容易修补的特性,哪怕是有损坏也可以修补了之后继续使用。而且传动轴上可能会接触很多液体成分,导致金属材料很容易遭到腐蚀而损坏,但是用碳纤维材料就完全不用担心这个问题,因为碳纤维材料耐受酸碱的能力比金属材料要强悍很多,更重要的是金属材料是容易生锈腐蚀的材料,而碳纤维材料根本就不需要担心会氧化的问题,只需要定期对材料本身进行简单的清洁维护就可以了。
