土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 碳纤维布在机械领域有哪些应用?
碳纤维布在机械领域有哪些应用?
发布于:2019-01-18 13:55:18 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
碳纤维布在机械领域的应用是很常见的。比如很多机床上有传动轴,而这种材料是可以用在传动轴上面的。普通的传动轴多采用钢铁材料制作而成,因为钢铁材料抗弯能力以及强度和精度都可以达到要求。但是金属材料有一个问题就是密度太大了,所以做出来的产品有很重的重量,放到机械设备里面做传动轴增加了重量导致机械设备需要更大的驱动力才可以驱动,是能量的巨大损耗,而如果使用碳纤维就不会存在这样的问题。
碳纤维布完全可以替代金属材料成为机械设备的传动轴的制作材料。这种材料本身的重量是很轻的,而且强度可以完胜普通的金属材料,是用来制作传动轴比较理想的材料之一。更重要的是这种碳纤维是很软的材料,用来做传动轴不用担心传动轴在运转的时候产生大量的噪音。另外碳纤维材料是不用担心会服饰的材料,维修起来很方便还很节约能源。如果是普通的金属材料用来做传动轴的话,基本上传动轴损坏就是能更换新的,而碳纤维材料就有容易修补的特性,哪怕是有损坏也可以修补了之后继续使用。而且传动轴上可能会接触很多液体成分,导致金属材料很容易遭到腐蚀而损坏,但是用碳纤维材料就完全不用担心这个问题,因为碳纤维材料耐受酸碱的能力比金属材料要强悍很多,更重要的是金属材料是容易生锈腐蚀的材料,而碳纤维材料根本就不需要担心会氧化的问题,只需要定期对材料本身进行简单的清洁维护就可以了。
由此可见碳纤维布是完全可以应用在机械领域的。我们知道金属在的耐受高温的能力不是很强,但是碳纤维的主要成分是碳,这种材料在很高的温度条件下都能比较的稳固,比如说这种材料放置于几千温度的高温下都能保证其性能不会发生改变,用这种材料放到机械领域是完全可以行得通的。爱用碳纤维材料用在机械领域已经有很长的时间了,比如在碳纤维材料刚问世的时候就是航天领域使用的,而航天领域需要耐受很高的温度,碳纤维完美的胜任了这一任务。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-02-17 09:28:17
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
碳纤维布可以用来修补裂缝吗?
碳纤维布是一种可以用来修补裂缝的材料,有很多建筑随着使用的时间不断的增加,在建筑的里面可能会出现各种各样的问题,其中最常见的问题就是在墙面或者是在其他的一些结构上出现了裂缝,这种裂缝还小的时候不会影响到建筑物的正常的使用,但是随着使用的年限继续的延长裂缝的宽度会不断的增加,最后会出现非常宽的一个裂缝,一旦这样的裂缝到达了一定的程度就会影响到建筑物的正常使用,甚至会威胁到居住在其中的人的安全,当建筑物出现这种裂缝的时候可以采用碳纤维材料来进行修补。
