土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电工掌握电气二次回路识图口诀,五步识别电气二次回路图
发布于:2019-01-20 18:19:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电气二次回路图对于很多电工来说并不陌生,但看不懂的人依然很多,现在有很多资料书本都有这方面的知识,但在 昌晖仪表看来,下面的这一条口诀,既简明扼要,又方便记忆,比那些繁杂的书本理论更易懂,一起来看看!
先看一次,再看二次,看完交流,看直流。交流看电源、直流找线圈,线圈对应查触头,触头练成一条线,上下左右顺序看,屏外设备接着连。
口诀解析
第一步:先看一次后看二次一次指断路器、隔离开关、电流、电压互感器、变压器等。了解这些设备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理。再查找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等。
第二步:看完交流看直流先看二次图的交流回路,以及电气量变化的特点,再由交流量的"因"查找出直流回路的"果",一般交流回路较简单。
第三步:交流看电源,直流找线圈交流回路一般从电源入手,包含交流电流、交流电压回路两部分;先找出由哪个电流互感器或哪一组电压互感器供电(电流源、电压源),变换的电流、电压量所起的作用,它们与直流回路的关系、相应的电气量由哪些继电器反映出来。
来源:昌晖仪表 http://yunrun.com.cn/
第四步:线圈对应查触头,触头连成一条线找出继电器的线圈后,再找出与其相应的触头所在的回路,一般由触头再连成另一回路;此回路中又可能串接有其它的继电器线圈,由其它继电器的线圈又引起它的触头接通另一回路,直至完成二次回路预先设置的逻辑功能。
第五步:上下左右顺序看,屏外设备接着连主要针对展开图、端子排图及屏后设备安装图。原则上由上向下、由左向右看,同时结合屏外的设备一起看。
记住这个顺口溜,希望你又快又好地识别电气二次回路图!
  • 工程斗罗
    工程斗罗 沙发
    非常感谢分享
    2019-02-18 22:05:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
气体减压阀的调节及工作原理
    高压介质通过一个小孔压力就会降低,减压阀的主要功能就是控制这个小孔的大小。一般减压阀有一个加载弹簧,这个弹簧可以换成气室,原理相同。一方面弹簧和阀杆有机械连接,弹簧的伸长和缩短和小孔的大小联动。另一方面弹簧施加的压力等于减压阀出口腔的压力。这样,我们只需调节手柄,控制弹簧的长度就能控制出口腔的压力大小。
