土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 气体减压阀的调节及工作原理
气体减压阀的调节及工作原理
发布于:2019-01-15 17:41:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
    高压介质通过一个小孔压力就会降低,减压阀的主要功能就是控制这个小孔的大小。一般减压阀有一个加载弹簧,这个弹簧可以换成气室,原理相同。一方面弹簧和阀杆有机械连接,弹簧的伸长和缩短和小孔的大小联动。另一方面弹簧施加的压力等于减压阀出口腔的压力。这样,我们只需调节手柄,控制弹簧的长度就能控制出口腔的压力大小。
    气体减压阀是气动调节阀的一个必备配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。气体减压阀在管道中一般应当水平安装。
    气体减压阀的工作原理:
    1、气体减压阀通过启闭件的节流,造成压力损失迫使进口压力在出口处降低某一个需要值,当流量和压力变化时,利用本身介质能量来控制出口压力基本不变的目的。
    2、气体减压阀的介质走向由上进下出,当调节出口压力时,顺时针旋转调节螺栓迫使活塞向下移动,打开主阀,改变节流面积,造成压力损失,实现减压。由于阀后介质通过“X”通道流入活塞下腔并与活塞上方保持平衡,当压力和流量变化时,使主阀节流面积始终保持相应位置,由于本阀采用卸荷机构,减小了进口压力面积,从而减小了阀门出口压力偏差,大大提高了 减压阀 的稳压精度。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
谐波治理的方法效果的仿真,以中频电源举例说明
中频加热炉根据整流脉数可以分为6脉整流,12脉,24脉甚至48脉,根据工作时的功率因数可以分为恒功率中频加热炉与普通中频加热炉。整流的相数越高,产生的谐波量就越低,对电网的影响就越小,危害大大降低唐山伊能电气举例说明。 中频加热炉由于采用的电气传动为晶闸管整流技术,所以在工作时除了功率因数较低外,同时也产生高次谐波,若中频电源变压器单个绕组侧采用的是六脉动整流技术,则产生的谐波主要以5,7,11,13次为主,由两副边的6脉整流在一次侧构成12脉,而由4副边的6脉整流在一次侧构成24脉。
