土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 谐波治理的方法效果的仿真,以中频电源举例说明
发布于:2019-01-08 09:56:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
中频加热炉根据整流脉数可以分为6脉整流,12脉,24脉甚至48脉,根据工作时的功率因数可以分为恒功率中频加热炉与普通中频加热炉。整流的相数越高,产生的谐波量就越低,对电网的影响就越小,危害大大降低唐山伊能电气举例说明。
中频加热炉由于采用的电气传动为晶闸管整流技术,所以在工作时除了功率因数较低外,同时也产生高次谐波,若中频电源变压器单个绕组侧采用的是六脉动整流技术,则产生的谐波主要以5,7,11,13次为主,由两副边的6脉整流在一次侧构成12脉,而由4副边的6脉整流在一次侧构成24脉。
高次谐波对电网主要影响:引起电气设备发热,振动,增加损耗,缩短寿命,干扰通讯,使可控硅误触发,部分继电保护误动作,电气绝缘老化损坏等。
以下唐山伊能电气作出中频加热炉单边(一个绕组)六脉整流方式工作时的硬件仿真原理图及电压电流波形:
图一、中频电源接入系统后的硬件工作仿真图
图二、中频电源工作时的高压侧及低压侧的电压电流波形
上图第一二项为高压35KV侧的电压及电流波形,第三四项为低压侧的电压电流波形,从图中可以看出,因中频电源工作时产生的谐波电流注入上端系统,造成电网高低压侧的电流波形畸变较严重
在低压侧接入谐波治理装后的硬件仿真图
滤波补偿装置投入后的电压电流波形
上图第一二项为滤波装置投入后35KV侧的电压电流波形,第三四项为低压侧的电压电流波形,从图中可以看出,滤波装置投入后,系统的电压电流波形都得到了很好的改善。其电能质量指标能够达到《电能质量
公用电网谐波》 GB/T15459-93  的标准限值唐山伊能电气举例说明。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
动态无功补偿的照片,配套速断保护嵌入式软件。
