土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 仪用电流互感器的使用方法和注意事项
仪用电流互感器的使用方法和注意事项
发布于:2008-02-13 14:46:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
仪用电流互感器,实际是台变压器。
常用低压变高压,电流刚好成反比。
配接仪表测大流,电度计量也必须。
仪表显示成变比,得出数值为实际。
二次两端接仪表,K1、K2来标记。
额定电流五安培,配用仪表要注意。
两端不可呈开路,不要串联熔断器。
防止触电保安全,铁心、K2要接地。
一次串入电路中,L1、2来标记。
1进2出去负载, 三相测量是必须。
常用测量一变比,使用单比互感器。
本身只设二次线,测量线路即为一
  • liruxue001
    liruxue001 沙发
    路过,好帖子,谢谢楼主dz5688。楼主有没有这些资料的word文档,谢谢了,太谢谢了。我刚开始做计量工作,需要学的东西太多了。
    2008-02-16 12:44:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器变比的现场简捷检查方法
乡(镇)农村农电管辖的电流互感器数量大且分散,长期以来得不到及时校验,有的TA铭牌已字迹模糊甚至脱落,有的一次线穿绕匝数与实际变比不符,待发现时退补电量与用户可能发生矛盾,因而需要一种现场核实变比的快捷方法。笔者利用带有数据保持功能的数字式钳形电流表,同时测出TA中的一、二次线的电流值,用一次电流值除以二次电流值,即为该TA的倍率,该倍率与实际倍率有±5%左右的误差,应视为正常。具体测试方法和注意事项如下:
